taraud bizarre, votre avis ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
dans ma collection de tarauds, j'en ai un inhabituel, c'est un taraud de 12 x 150, chaque "lèvre" ne comporte qu'un filet sur 3, comme il y a trois lèvres tous les filets sont bien là quand même
quel intérêt ? est-il fait pour un métal particulier ?
merci par avances pour vos lumières :-D
sur la photo, j'ai mis un taraud 12 x 150 ordinaire à côté
Hello, devant ce genre j'ai tjs pensé que c'était pour l'alu !
cordialement
Avec ce genre de taraud, il est possible de tarauder des matériaux "dur" sans devoir forcer car on enlève moins de matière.
Et dans les matériaux "traditionnels", que du bonheur !
PUSSY.
bonjour a tous
il s agit de farauds a filets alternés c est fait pour les trous borgnes pour avoir plus de place pour les copeaux
a plus arnaud
je ne pense pas qu'on enlève moins de matière, il faut bien tailler le filet complet dans la pièce...
pour les trous borgnes, c'est plus logique
merci pour vos avis !
C'est bien de la denture à filets alternés , on appelait ce type de denture : ECHOLS
Tarauds à filets alternés spécifiques au taraudage des alliages d'aluminium. Je n'utilise que ça dans l'alu.
Stan
"je ne pense pas qu'on enlève moins de matière, il faut bien tailler le filet complet dans la pièce..." Et si, pas au total bien sûr, car comme tu le dis il faut bien tailler le filet, mais par tour, il y a moins de matière enlevée et donc moins d'effort à fournir!
Un taraud est un outils de coupe qui ne comporte pas de dépouille,
donc beaucoup de frottement sur les flancs. Pour le diminuer on supprime une
dent sur deux.
On peut aussi modifier l’un des angles des flancs d’une façon alternée aussi,
Ce sont des « tarauds à flancs alternés »
donc ce type de taraud serait intéressant pour les matières dures (moins de frottements) et aussi pour l'alu ?
pourquoi n'en trouve-t-on pas plus ?
en tout cas merci pour vos avis :-D
bonsoir Vergobretos :-D
tu pourrais préciser ce que tu entends par CU ?
parce que pour moi CU = Charge Utile....
Bsr ,
C'est principalement pour l'évacuation des copeaux .
Mais à choisir je prefere les helicoidaux .
ça peut signifier des tas de trucs : Connard Urbain, Cerise Upgradée, Coryza Umide... :axe:
PUSSY a dit:
Cuivre peut-être ?
ça ne peut etre que le cuivre *
ilfaitvraimentbeau a dit:
ça peut signifier des tas de trucs : Connard Urbain, Cerise Upgradée, Citizen Cahn (!), Coryza Umide... :axe:
et non une abreviation etrange, il suffit de regarder le tableau de mendeleiev(aussi appelée classification periodique des elements)
sans vouloir chercher la petite bête, pour moi cuivre, c'est Cu et non CU
et CU ? (j'insiste !) :lol:
Hello, QUOAAAA ? j'ai fait cela ? MOAAA ?
Cu = Cuivre, impardonnable venant de ma part ! :oops: !!! et pas la charge utile appliquée au taraud ! :P
j'y retourne: :drinkers: réviser et à la santé de Dimitri Mandelïev !
navré, déçu de me voir faire un truc pareil avec lequel j'ai travaillé tout les jours ! Mea-culpa ! Adieu monde sans pitié... :shock:
PS:
CU: Connerie Usuelle !
Sur un tel forum, on aurai pu penser CU=Centre d' Usinage
(et que ce taraud aurai pu être "spécialement destiné" à un centre d'usinage ? ça n'aurai pas été idiot comme supposition ? )
Sur la classification periodique des elements, le cuivre est écrit Cu (avec un "u" minuscule ...)
sloup
springer
kawah2
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
