Tambour gradué vite fait
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Il arrive que l'on ait besoin de faire ou refaire un tambour gradué de machine-outil.
Tout le monde connait le gravure, avec les problème que pose la division,
mais cela se corse pour graver les chiffres ou autre repères !
Je vous propose une méthode rapide et à la portée de tous :
Dessiner les graduations (pas besoin d'un logiciel de dessin, même WORD sait le faire !) (voir PDF)
PUSSY.
On est obligé d'en avoir un mec portant un surf sur le tambour? Tout mes colleagues se foutent de moi maintenant.
C'est genial comme idee, tres simple en effet, mais efficace. Merci.
Peut-on également le faire avec open office ?
Et comment faire car je n'arrive pas à faire un alignement des traits
Tu mesures le diamètre de ton tambour au pied à coulisse et tu ajoutes 2xl'épaisseur du papier.
PIxD -> la longueur
Sur une imprimante A4 tu peux aller jusqu'à 90 de diamètre.
Avec InkScape (gratuit) tu peux bosser en mm.
Le seul petit problème que connaissent ceux qui ont imprimé des typons c'est que l'imprimante ne respecte jamais la côte :D
Tu en fais 9 : 1 que tu as dessiné et 8 copies sur la même page : 4 légèrement agrandis (100.25%, 100.5%, 100.75%, 101%) et 4 légèrement réduits.
Tu imprimes et sur les 9 il y'en a un qui ira.
Je n'utilise pas "Office", mais cela m'étonnerais que tu n'aies pas "l'outil" <alignement> et <répartition>.
Mais je penses que quand tu copie en déplaçant, la touche "majuscule" doit, comme sur Word, imposer un déplacement vertical ou horizontal.
C'est pourquoi je donne comme astuce de contrôler le diamètre avec le papier et non avec le calibre à coulisse (dans le cas d'un tambour issu de rien).
Autre solution :
Coller une bande vierge sur le tambour existant, avec recouvrement, et couper à la jonction pour avoir du "bord à bord".
Enlever cette bande et la mesurer.
Cela servira à contrôler les futures impressions, qui peuvent se faire sur du papier ordinaire pour économiser les feuilles autocollantes.
PUSSY.
Ca marche pas.
Ta feuille de papier roule sur le tambour et quand tu veux être précis au 10e de millimetre tu constates que d'une feuille sur l'autre c'est pas tout à fait pareil parce qu'il y'a toujours de l'impondérable dans le roulage.
Faire une copie légèrement agrandie ou légèrement réduite prend quelquechose comme 15 secondes.
Si tu utilises Inkscape (gratuit) tu peux agrandir ou réduire de 0,2mm en gardant les proportions sans te casser la tête avec des règles de trois sur les pixels.
Et puis de toute façon un ruban prend peu de place sur le papier alors autant utiliser la place qui reste non ?
Merci pour les conseils MegaHertz et PUSSY
Je vais refaire des essais avec vos conseils
danel guy
danel guy
danel guy
