TAILLAGE ENGRENAGE
  • Auteur de la discussion PATTHUNDER
PATTHUNDER
j'aimerais avoir votre aide a propos de la mesure de l'angle d'helice d'un engrenage a denture hélicoïdale
quel sont les moyens de déterminer cet angle a partir d'un modèle
Dans notre entreprise on utilise un marqueur et on mesure l'angle a partir de l'empreinte
cette technique est parfois trompeuse et induit à l'erreur
priére de me renseigner sur les techniques plus avancées
Ben je croix que c'est dit
Si j'ai bien compris
Tu montes ton pignon sur ton diviseur
Tu montes un comparateur , si possible genre pepitas
Tu rattrapes les jeux sur le diviseur
Tu mets le comparateur en contact avec une dent environ au milieux de la hauteur de la dent
Tu mets ton comparateur et les chariots X et Y à zéro
Tu dégages de là pièces en Y
Tu déplace le pignon d'une valeur angulaire que tu aura choisi ( qui va bien ) 5 ou 10 ou 20 ° ou plus
Tu déplaces x pour revenir dans le creux de la dent
Tu te remets à ton repère en y
Tu remets ton comparateur en contact avec la dent pour retrouver le Zéro en déplacent en X pour releves la distance de déplacement en X
Ensuite tu fais une règle de trois
Si pour un deplacement angulaire de 10° j'ai un deplacement en X de 23,43
Pour 1° j'aurais
et pour 360° j'aurais
De cette façon tu vas determiner le pas de ton pignon
Avec ce pas et le diametre primitif tu vas determiner l'hélice
Comme ici
dans le cas d'un pignon le pas sera certainement beaucoup beaucoup plus grand
[div=none]
[/div]
PATTHUNDER
Pour 1° j'aurais
Comme ici
[div=none][div=none]
[/div][/div]
MERCI infiniment dodore
juste une autre question,
avez vous une idee sur les vitesse de coupe et l 'avance recommandée en taillage d'engrenage , sachant qu'on a une tailleuse numerique, et des modules allant de 1 jusqu'a 12
les fraises sont en acier rapide revetu
y 'a til un abaque comme en fraisage?
votre aide est de grande utilité
Je n'ai aucune idée
Je suppose qu'étant un travail de forme 1/3 de la vitesse devra convenir
Mais je pense qu'il faudra atttendre d'autre avis
En plus je pense que c'est une machine
Est-ce que les fraises sont des fraises modules ou bien des couteaux
PATTHUNDER
Je n'ai aucune idée
les fraises sont des fraises mère (hob)
