Le débutant
Re...
Si tu as le temps, tu peux essayer de dessouder un fusible verre et délicatement le remplir avec du sable le plus fin et le plus sec possible, puis ressouder le fil fusible : et voila, il sera temporisé
Un autre truc à connaitre : si tu prends un brin de cuivre dans un fil souple "sindex"( fil utilisé pour les liaisons à deux conducteurs plats sans terre pour des petites rallonges) 0.75mm² Tu auras un" fusible de 10 ampère !, mais ce n'est qu'une solution de dépannage . Dans le post, à un certain moment, je crois t'avoir conseillé de mettre un condo de 220 micro, son courant d'appel est 4 fois - fort, (environ) mais avec 1000 micros !!! Il y a une autre solution : c'est de mettre une résistance en série dans le montage qui limitera le courant, sans trop affecter la tension d'alimentation en fonctionnement normal. Je ne vais pas m'étendre, car tu as commandé "le bon fusible"
