table fraisage 301p
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vincfreud
vincfreud
bonjour à tous
encore une petite question
voila je trouve ma table trop petite (300x150) j' ai déjà posté a ce sujet avec des réponses intéressantes et en fouinant j' ai trouvé une table de 400x145 à 3 rainures au lieu de 2 à un prix ridicule
le soucis c' est les lardons dessous
pensez vous qu' ils puissent etre supprimés et ensuite surfacés ?
cette table sera elle aussi rigide que celle du 301p ?
Voici le lien ou je l' ai truvée :
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... r-X1L-Mill
Merci de vos réponses
Bonjour vincfreud,
A première vue, ça me semble faisable.
La surface d'appui du chariot du Haulin est assez grande.
Le plus dur sera de surfacer correctement cette nouvelle table pour qu'elle porte correctement, et bien sûr, faire (là aussi ce sera dur) l'implantation des 2 stub de centrage (à implanter dans la même rainure du chariot du Haulin). Si tu ne vois pas, je peux faire une photo de la table de fraisage.
Ensuite, plusieurs solutions pour la brider : soit rester sur 2 trous + lardons comme à l'origine ou bien en faire 4.
merci tounet
je veux bien une photo
la table d' origine a déja été surfacée ( à la rectifieuse ) par un ami car elle était bombée donc je pense qu' il pourra me faire la nouvelle et eventuelement me faire les perçages ( stubs et fixations )
le souci est que je ne connais pas l' épaisseur de cette table
donc si quelqu'un en possède une ...
merci d' avance
tu veux changer ta table pour augmenter la capacité de bridage ou la course :?:
tu peux brider une fausse table plus grande en alu sur la table de la fraiseuse :wink:
je veux changer la table car je voudrais pouvoir laisser mon étau et mon diviseur sans les démonter il me manque environ 5cm
il est vrai que j' ai déja pensé à une table en alu mais j' ai peur de la flexion et des vibrations
qu' en pensez tu
sais tu ou trouver des tables alu rainurées ?
merci ?
je fais quelque fois du bridage sur fausse table en AU4G ep 10mm et ça bouge pas d'un poil et je met des bride ou je veux a la demande (pas envies d'esquinter la table de la fraiseuse) :wink:
si ta peur prend + epais
sur mon diviseur j'ai fait un faut plateau en résine CORIAN et ça marche aussi tres bien :-D
bien entendue faut pas faire de l'acier en y tirent sur le pif :???:
Bonsoir vincfreud,
Je te joins quelques photos de la table d'origine.
Le diamètre des pions de centrage est 10 mm (à 2cm de chaque coté), comme les trous de passage des vis CHC.
Les dimensions de la table en cm sont L x l x ep -> 30 x 15x 2,6.
Tounet
vincfreud
richard71
speedjf37
MIC_83
MIC_83
MIC_83
samsung
samsung
samourai21
jetpack2013
jetpack2013
Francois57
