Système d'affûtage.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ChtiGG
ChtiGG
je suis en train de me bricoler un petit système qui répondra à mes besoins :
Projet sous solidworks
et où j'en suis dans la réalisation :
Je suis intéressée par le principe, il y a eu des promos chez Lidl mais je les aient ratées :mad:
Ton système est simple mais j'ai peur que la vitesse de bande (suivant la vitesse de ton moteur) risque d'être un peu rapide.
Je suis un peu "boiseux" et il y a un truc comme ça "Combiné d'affûtage PROEDGE" chez Robert SORBY mais un peu hors de prix.
Tu peux aller y jeter un coup de œil pour te donner des idées, si tu en manques.
Je vais suivre ce post avec intérêt.
Rémi
salutetbonsoirChtiGG ma porte t:est grande ouverte on en avait deja discutemon matos
affuteuse livetuniverselle deckelso
ooaffuteuse auto lame de scie a ruban et de la merde dans mon ord ipour les messages de boite mail ect
daniel
Pour Fred69 :
bin, un peu tout : gouges de tourneurs sur bois, outils de tour à métaux, fraises monobloc de toupie...
Pour Rémi :
oui, je connais Proedge, c'est en en voyant un aux journées PO de chez Vanhoutte que ça m'a donné l'idée d'en faire un et j'ai un peu copié :oops:
Le moteur est récupéré sur une vieille machine à laver (30 ans qu'il était dans ma cave :wink: ) il a plusieurs vitesses et 2 sens de rotation.
Aujourd'hui, j'ai terminé le système de positionnement angulaire :
j'ai fait plus de trous de position par rapport au système Sorby
C'est dans ma liste des choses "à faire" depuis un moment déjà, toi tu l'as fait :smt003
Juste une remarque, le ponçage avec des bandes fait beaucoup de poussière (métal ou bois) et ton moteur n'est pas étanche.
Amicalement
Rémy
tyros a dit:
quand j'aurai terminé, je peux te donner des plans... 8-)
estanitor a dit:
Amicalement
Rémy
certes mais j'ai prévu de le mettre dans une boîte...le projet est loin d'être fini
bon, ça a bien avancé :
on va passer aux essais et à la mise en place d'une boîte...mais y'a déjà un truc qui coince : comme vous pouvez le voir sur la photo "système5" la bande frotte sur la vis arrière... :roll:
bonsoir CHTIGG
voici quelques photos qui pourra peut-être faire avancé votre projet , pour info le patin qui se trouve derrière la bande abrasive est trés important pour éviter une trop grande flexion de celle-ci.
sanders7920Voir la pièce jointe affuteuse 2.doc
ch'est bientôt fini 8-) : aujourd'hui j'ai fait les branchements et un socle :
[attachment=1]Système 10.jpg[/attachment
j'ai fait un petit cache pour protéger le moteur des poussières
le système d'indexage des angles n'est pas fini, j'attends un bouton d'indexage.
c'est un peu surpeuplé din chette boîte mais comme le moteur a 2 vitesses et 2 sens de rotation, ch'est normal !
Je vois que le projet avance.
J'ai deux ou trois questions:
- Le système de tension de la bande est fixe ou c'est une système à ressort.
-Le diamètre des poulies fait combien ( c'est pas trop petit et cela de déforme pas trop la bande?). (sur les photos on a du mal a saisir les dimensions)
-Le poulie menante est en alu, cela ne patine pas trop si on force sur la bande? (§ tension de la bande)
Dans tous les cas, félicitation pour ton travail et surtout de nous le faire partager. :partyman:
Rémi
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous,
remilaciotat a dit:
- Le système de tension de la bande est fixe ou c'est une système à ressort. non, ce n'est pas fixe, dans la partie supérieure découpé en U, il y a un support mobile réglable par des vis ( on les voit sur une photo)
-Le diamètre des poulies fait combien ( c'est pas trop petit et cela de déforme pas trop la bande?). (sur les photos on a du mal a saisir les dimensions) les poulies font 50mm de diamètre, celle du moteur est en alu, celle du haut est en POM
-Le poulie menante est en alu, cela ne patine pas trop si on force sur la bande? (§ tension de la bande)en principe il ne faut pas forcer sur le bande, sinon ça va chauffer, pour l'instant je n'ai pas de problème avec les essais
Quand j'aurai terminé les essais je vais poster les plans..
Merci d' avoir pris le temps de me répondre, je met tout ça dans un coin pour plus tard, quand je passerai à l'action!
Mes félicitations pour ton projet. :prayer:
Rémi
bon, puisque je vois qu'il y a des amateurs, j'vas mettre les plans... 8-)
P.S. la base sur moteur et la poulie moteur sont évidemment fonction du moteur que vous utiliserez. La longueur de la base est elle-même fonction de la bande de ponçage (ici longueur 785mm).
Si vous avez ds questions, n'hésitez pas.
rvbob, j'aime bien ta devise : "Les manuels sont des intellectuels qui savent se servir de leurs mains." ch'est tout à fait mi.... :mrgreen:
bon, sérieux : si un jour tu passes par Lille, y'aurô eune bonne mousse qui t'attendra am'baraque :drinkers:
J'y vais pas souvent à Lille ! y'a trop d'monde, je préfère le calme de la campagne ! Mais t'inquiète ! j'y va tout de même de temps en temps, et pourquoi pas une tite rencontre autour d'un café belge !!
Je suis en train d'adapter un socle de ponceuse à bande sur un touret, tu vois on a des occupations similaires !! :smt003
Je n'affûtes pas d'outils à bois excepté un ciseau. :) Pour l'instant je me contente juste de faire cette adaptation pour ébavurer mes pièces.
J'ai un plus sérieux projet de backstand dans ma boite mais ça sera pour plus tard.
Encore un truc par expérience, il y a de forts écarts de prix entre les bandes, et je peux dire que la différence entre une bande bon marché et une bande de marque en rendement et usure est assez impressionnante, le bon marché est vraiment trop cher, bandes qui se déchirent, usure rapide, échauffement et j'en passe, pourtant achetées en quincaillerie mais sans surveiller vraiment la marque.
Surtout avec les backstand de coutellerie qui ont des roues étroites pour creuser les flancs des lames par exemple, mégoter peut amener à plein d'ennuis parce que lorsque la bande de 30X1500 se barre en plein travail… :smt003
Okapi a dit:
Un beau projet, mais n'oublie pas que les aciers d'outils à bois font mauvais ménage avec les abrasifs à sec sauf très fin,
les outils de tournage sont en HSS et quand on achète de la qualité (Sorby ou Hamlet) c'est du Sheffield donc aucun problème et par ailleurs mes bandes sont en grain 120, 240 et 600 pour la finition.
Très intéressant le site dont tu donnes la référence mais ce sont des machines bien trop imposantes, je voulais un système facilement transportable et j'ai réalisé une table qui me permet de le transporter au plus près de l'endroit où je bricole dans l'atelier ; je vais mettre des photos...bientôt :wink:
En fait, le problème est que je ne suis jamais arrivé à la même finition autrement qu'à l'eau et au buffle ou à la pierre, d'où mon doute quand à la bande, et que l'on parle bien de la même chose, ce sont des outils de sculpture maniés à la main sans massette, pas de tournage, sinon j'utilise à 90% du Pfeil, nationalisme oblige…
bin voisin, pourquoi t'es sorti :?: :roll: ...je comprends bien ton problème mais tu n'avais pas précisé que c'était pour des outils de sculpture et je sais que les sculpteurs veulent une qualité de coupe quasi chirurgicale :mrgreen:
C'était pour le côté nationalisme, j'ai tellement l'habitude de l'entendre, mais si tu fais du couteau, tu connais peut-être l'équipe du Musée du Fer de Vallorbe, il y a quelques français qui vont travailler là-bas ?
olivier74
silky
pascal37270
lacier
ritayou
Tom_Franche_Comté
Paco14
pascal965
pascal965
pascal965
paysan
