Symbole plan.
JCB57
Pourriez vous SVP me dire à quoi correspond ce symbole ?
Je dirai perçage à 1,6 avec une profondeur de 5mm, mais je n'en suis pas sur.
D'avance merci pour votre aide.
481721
Est-ce que c’est normalisé ou bien une annotation purement fantaisiste? Et dans ce cas est-ce que c’est le taraudage ou le perçage qui fait une profondeur de 5
Pour moi je demanderais confirmation au dessineux
manuu
Bonjour à vous,
Veut dire profondeur du trou :wink:
J'ai une p'tit apli.. aide mémoire sympa ( mechtab) sur le tel
Manu
JCB57
Merci pour vos réponses.
Pour information, il s'agit d'une pièce faisant partie d'un petit moteur à vapeur.
Idem
y a t'il une vue de coté?
c'est toi qui fabrique, alors décide si tu veux des trous débouchant ou pas
moi perso, je serait incapable de faire un taraudage de M2, dans un trou non débouchant de 5mm de profondeur
g0b
En notation normalisée de chez nous (et qui est sans ambiguité), ça serait annoté M2 x (profondeur taraudée) / Ø1.6 x (profondeur percée totale)
Ici, ce symbole représente dans la norme ANSI (US) la profondeur de perçage. A l'oeil, je dirais que c'est une mise en plan selon la norme ANSI (ca se reconnait facilement, les flèches de cotes sont pleines en ANSI) issue de SolidWorks (qui doit être la mise en plan par défaut).
pinou29
A moins qu'il y ait des droits d'auteurs, pourrais-tu mettre le plan ou le lien où le trouver, les petits moteurs à vapeur m'intéressent et je pense que d'autres membres de ce forum également.
Merci.
Bernard.
JCB57
En ce qui concerne un taraudage M2 avec une profondeur de 5 mm je pense qu'il faut modifier le taraud en meulant l'extrémité.
Pour les plans pas de soucis, voir également les liens ci-dessous.
Un régal pour les amateurs.
Les carnets de JLS
jean-luc.soumard.pagesperso-orange.fr/bicylindre.htm
  • Plan chaudiere a foyer intérieur - 1139 (1).pdf
    20.2 Mo · Affichages: 112
  • chaloupe 1M.PDF
    1.2 Mo · Affichages: 92
  • clapets_-_raccords.PDF
    300.5 KB · Affichages: 74
  • Moteur à vapeur bicylindre plan 1143.pdf
    22.8 Mo · Affichages: 85
  • MV000_Bicylindre_A3.pdf
    257.1 KB · Affichages: 73
  • MV002_Cylindre.pdf
    69.9 KB · Affichages: 69
  • MV003_Bati.pdf
    46.1 KB · Affichages: 66
  • MV004_Boite_Vapeur.pdf
    66.3 KB · Affichages: 69
  • MV005_Tuyauterie.pdf
    76.6 KB · Affichages: 70
  • MV006_Glissiere (1).pdf
    65.5 KB · Affichages: 68
  • MV006_Glissiere.pdf
    65.5 KB · Affichages: 64
  • MV007_Distribution.pdf
    56.9 KB · Affichages: 67
  • MV008_Embiellage.pdf
    53 KB · Affichages: 68
  • MV009_Ligne_Arbre.pdf
    52 KB · Affichages: 69
  • RG001_Regulateur_Gaz.pdf
    116.3 KB · Affichages: 72
damy
La cote de cinq est le profondeur utile pour le filetage
Idem
Pour cela il faut prendre un tout petit petit tourne a gauche et lubrifier a l'huile de coupe pur (pas trembler et éternuer puis dégager les copeaux du fond)
Enfin c'est toujours chiant surtout dans les métaux dur :-D
g0b
logiquement, c'est effectivement la profondeur taraudée utile qui est fonctionelle à priori.
Mais avec cette notation, c'est bien le trou lisse qui est concerné.
Ø1.6 ↓ 5 c'est un trou de prof 5 taraudé
M2 ↓ 5 c'est un taraudage utile de 5
Mais c'est peut être une erreur aussi...
C'est pas clair cette histoire,
M2 ça implique un perçage à 1,6, donc pas besoin de le préciser...
Et si on perce de 5 mm, on ne peut pas tarauder de 5 (presque mais un peu moins, )
g0b
justement, c'est ce qui permet de distinguer la profondeur de percage de celle de taraudage.
En ISO, un trou de profondeur 10 de prof taraudé sur 5 s'écrit bien M2x5 / Ø1,6x10
Mais justement, elle ne sont pas"distinguer" seul 5 mm est indiqué ?
Perçage à 1,6 sur 5 mm et taraudage M2 sur "4 mm", c'est clair, complet et logique.
Là, il faut faire quoi ?
En générale pour éviter la casse on perce toujours plus profond , approximativement une profondeur plus grande égale au diamètre nominale dans l’exemple M2 longueur taraudée 5 le perçage doit faire 7 ... bien sûr sans compter la pointe du foret
On peut percer simplement un peu plus profond mais avec un risque de casse
g0b
serge 91 a dit:
Je suis bien d'accord avec toi, écrit comme çà, c'est foireux :)
phil 21
phil 21
PAR52
Max67230
Max67230
MIC_83
MIC_83
jujurassik
pro-ms
Anthony-cprp
hazet
Precis84
Gregory62
Gregory62
Gregory62
Chrismodifrwa
