Symbole plan.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JCB57
JCB57
Pourriez vous SVP me dire à quoi correspond ce symbole ?
Je dirai perçage à 1,6 avec une profondeur de 5mm, mais je n'en suis pas sur.
D'avance merci pour votre aide.
481721
Est-ce que c’est normalisé ou bien une annotation purement fantaisiste? Et dans ce cas est-ce que c’est le taraudage ou le perçage qui fait une profondeur de 5
Pour moi je demanderais confirmation au dessineux
Bonjour à vous,
Veut dire profondeur du trou :wink:
J'ai une p'tit apli.. aide mémoire sympa ( mechtab) sur le tel
Manu
Merci pour vos réponses.
Pour information, il s'agit d'une pièce faisant partie d'un petit moteur à vapeur.
Idem
y a t'il une vue de coté?
c'est toi qui fabrique, alors décide si tu veux des trous débouchant ou pas
moi perso, je serait incapable de faire un taraudage de M2, dans un trou non débouchant de 5mm de profondeur
En notation normalisée de chez nous (et qui est sans ambiguité), ça serait annoté M2 x (profondeur taraudée) / Ø1.6 x (profondeur percée totale)
Ici, ce symbole représente dans la norme ANSI (US) la profondeur de perçage. A l'oeil, je dirais que c'est une mise en plan selon la norme ANSI (ca se reconnait facilement, les flèches de cotes sont pleines en ANSI) issue de SolidWorks (qui doit être la mise en plan par défaut).
Bonjour.
A moins qu'il y ait des droits d'auteurs, pourrais-tu mettre le plan ou le lien où le trouver, les petits moteurs à vapeur m'intéressent et je pense que d'autres membres de ce forum également.
Merci.
Bernard.
En ce qui concerne un taraudage M2 avec une profondeur de 5 mm je pense qu'il faut modifier le taraud en meulant l'extrémité.
Pour les plans pas de soucis, voir également les liens ci-dessous.
Un régal pour les amateurs.
Les carnets de JLS
jean-luc.soumard.pagesperso-orange.fr/bicylindre.htm
La cote de cinq est le profondeur utile pour le filetage
Idem
Pour cela il faut prendre un tout petit petit tourne a gauche et lubrifier a l'huile de coupe pur (pas trembler et éternuer puis dégager les copeaux du fond)
Enfin c'est toujours chiant surtout dans les métaux dur :-D
logiquement, c'est effectivement la profondeur taraudée utile qui est fonctionelle à priori.
Mais avec cette notation, c'est bien le trou lisse qui est concerné.
Ø1.6 ↓ 5 c'est un trou de prof 5 taraudé
M2 ↓ 5 c'est un taraudage utile de 5
Mais c'est peut être une erreur aussi...
C'est pas clair cette histoire,
M2 ça implique un perçage à 1,6, donc pas besoin de le préciser...
Et si on perce de 5 mm, on ne peut pas tarauder de 5 (presque mais un peu moins, )
justement, c'est ce qui permet de distinguer la profondeur de percage de celle de taraudage.
En ISO, un trou de profondeur 10 de prof taraudé sur 5 s'écrit bien M2x5 / Ø1,6x10
Mais justement, elle ne sont pas"distinguer" seul 5 mm est indiqué ?
Perçage à 1,6 sur 5 mm et taraudage M2 sur "4 mm", c'est clair, complet et logique.
Là, il faut faire quoi ?
En générale pour éviter la casse on perce toujours plus profond , approximativement une profondeur plus grande égale au diamètre nominale dans l’exemple M2 longueur taraudée 5 le perçage doit faire 7 ... bien sûr sans compter la pointe du foret
On peut percer simplement un peu plus profond mais avec un risque de casse
serge 91 a dit:
Je suis bien d'accord avec toi, écrit comme çà, c'est foireux :)
Rickornichon
Matys
silky
Guydo67
Heras
CLRAO
fertun
fertun
ducat31
sebastian
sebastian
Husvag
mekratrig
serge79
traverse mobile
traverse mobile
JLuc69
JLuc69
Adr!
