Général Sydéric SF120UB - Remise en route
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zeppelin54
zeppelin54
C'était la machine de @Paco14 qui , n'ayant pas le temps de la remettre en état l'a mise en vente sur LBC et c'est moi qui l'ai achetée :7dance:
Elle n'était pourtant pas avenante
Paco avait déjà bien bataillé sur la table croisée bien massacrée ,restait la tête à refaire
Je pourrais vous conter de long en large les joies du démontage de toutes les pièces grippées ,vous faire partager le plaisir du ponçage sans fin et autres vicissitudes , mais tout à déjà été dit à maintes reprises.....Aussi pour être bref voilà le résultat après "quelques "bons soins :
il reste des bricoles à faire , notamment une table support et l'électricité ,mais elle a fait ses premiers copeaux.... :lol:
Bonne soirée
Zep
tout est envisageable ...je pense qu'elle aura droit à son variateur dédié , le changement de vitesse par courroies est fastidieux...
Joli boulot !
J'ai une perceuse s115 qui a le même châssis et j'avoue que je la transformerai bien en petite fraiseuse.
As-tu quelques photos du mécanisme de la descente fine par hasard et quels sont les roulements de ta broche stp ?
Joli boulot !
Je ne crois pas que la broche soit creuse, donc pas de possibilité de mettre un tirant (sauf modif ) !
outre l'absence de tirant ,les roulements de la 120 UB sont doubles et deux fois plus gros que sur la S115 ,ce sont soit des 19149x/19267x timken (38 intérieur
68 extérieur , soit des 30207 (38 int -72 extérieur)
le mécanisme de descente fine ressemble à ça
sans oublier la présence du pignon intégré à l'entrainement de la descente de broche (ce ne sont pas mes photos )
Il me semble que l'écrou de fixation de la poulie de broche est de diamètre 25mm sur la 115 et 35 mm sur la 120 , c'est dire la différence entre les deux broches
Bonjour @Paco14
j'ai omis de signaler l'excellent sauvetage de la poulie relais réalisé par tes soins sur ta Z1c , car lors du démontage j'ai trouvé ça :crying1:
et au retour j'ai retouvé ça : :lol:
c'est ça le drame : pour rénover une fraiseuse ,on a bien souvent besoin d'une fraiseuse !!!
c'est vrai qu'avec les travaux du métro ,c'est compliqué de traverser Cherbourg ....
Bonjour zeppelin54.
Faute d'un tour avec une capacité suffisante pour la poulie, j'utilise la Z1 et ça fonctionne...
Il faudra que je passe te voir prochainement.
Merci pour vos réponses précises.
Pour le tirant l'idée est de faire un tirant externe sur un mandrin type cm1 er16 avec des guides à billes.
Mais la partie descente fine est un peu plus ambitieuse...
Je ne vais pas polluer ce post !
KITE
KITE
Blumax
Lucuferus
Lucuferus
merou
