Général SYDERIC 120UB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
  • Tags Tags
    syderic
dernière acquisition et certainement la dernière en machines outils, je pense que j'ai fait le plein.
j'ai promis à ma chère :heart: que c'était la dernière mais pas les outils :wink:
petit voyage de 300 kms aller retour dans le Var pour aller chercher cette petite machine en SA30, faudra trouver des outils, heureusement, Foxtrot m'avais offert gracieusement un porte pinces en SA30 F23 que j'ai gardé précieusement en attendant ce moment.
photo de l'annonce
désacouplée du socle, attention au ressort, 1m dans la colonne.
je voulais une petite fraiseuse pour aller avec le petit tour LW130 pour les froides journées d'hiver dans l'atelier maison, le Ernault et l'Alcéra sont trop au froid l'hiver et puis ce sera plus facile pour les bricoles.
bon celle là n'échappera pas au démontage complet, la rouille n'est pas que superficielle, pour 400€ je pense que c'est correct, deux étaient passées à 1000€ et guère mieux d'après les photos mais une très bien sur Marseille à 1000, elle n'a pas trainée.
l'avenir me le dira.
A+ bernard
bravo pour ton achat.
on a tent les photo de la resto .
je l avais vus sur le bon coin..ta pu ne gosier un peut le prix.
bonne continuation.. :tumbsupe:
yves 26 a dit:
j'étais le premier a téléphoner, le gars est correct, quand je suis arrivé donc 5h après mon appel, il avait l'embarras du choix pour les acheteurs, que faire.
en plus je lui est vendu un peu de matos que j'avais amené.
A+ bernard
avant déchargement, je suis allé la peser, c'est entre 275 et 300 kg.
séparation de la table et du socle, pas mal de copeaux.
les 4 canons ou passent les vis de fixation sur le socle sont des vis de réglage
dommage pour la rouille sur la table mais c'est du bon et costaud matériel, pas question de s'amuser seul pour la bouger, surprise les mouvements sont très souples.
le ressort de compensation de descente/montée de la colonne.
bridage sur un bout de bois sur la chèvre pour démontage de l'ensemble.
un tas de pièces sans problème particulier.
mais je bute sur cette vis, elle sert pour empécher la rotation du porte broche mais aussi de butée pour la descente, au tournevis à frapper elle bouge d'un huitième dans les 2 sens mais pas plus.
je pense en baver pour sortir la colonne du bloc, heureusement elle est montée complètement mais bien rouillée.
c'est tout pour ce soir.
A+ bernard
Belle machine, félicitations.
Tu manutentionne avec des courroies de distribution, attention c'est traître. J'en connais un qui à pris une moto sur les pieds! Pourtant elle semblait en bon état la courroie et c'était pas la première fois qu'elle servait.
Daniel.
en fait avant tout démontage il faudrait se forcer à tout nettoyer et regarder dans tous les sens, et réfléchir encore :oops:
coté broche, un petit trou avec dedans une vis qui empèche la butée de sortir, comme je l'ai matée avec le tournevis à frapper, il a fallu percer, tarauder pour faire un petit extracteur et ensuite sortir la broche.
la colonne est venue plus facilement que ce que je pensais, l'arrosage au dégrippant à facilité la chose.
reste encore à sortir le support moteur et l'axe de crémaillère de la colonne (encore bien rouillés)
la petite butée de broche.
Daniel, pour les courroies, je me limite dans du poids raisonnable et là elles sont doublée.
A+ bernard
Félicitations pour ce bel achat, cette machine paraît en bon état même si elle est "à nettoyer"
300 km c'est rien quand on aime, surtout pour une Sydéric sa30...
Pour le prix, je le trouve plus que correct.
Vous avez eu de la chance car cela fait 2 fois que je retiens une machine au téléphone et que les vendeurs me la vende sous le nez...
c'est semble t'il une pratique assez courante!
Bonne rénovation.
cordialement.
cf63.
cf63 a dit:
Bonne rénovation.
cordialement.
cf63.
j' ai fini de démonter complètement la partie perceuse/fraiseuse, hormis le support moteur que j'ai légèrement fissuré tout sera je pense en état après un gros nettoyage.
le moteur était bloqué par les roulements rouillés, un peu de dégrippant et d'huile, nettoyage sommaire de l'intérieur et mise en route pour essai, il tourne normalement, donc redémontage avec échange des roulements et je pense qu'il pourra reprendre du service.
au premier abord, pas de problème pour la table croisée.
pour 400€ plus le déplacement je pense que c'est une bonne affaire.
je suis à plusieurs achats de machines et pour l'instant toujours tombé sur des vendeurs qui respectent leurs paroles.
A+ bernard
Houla, j'avais raté ce post collègue ;)
Hé bien on va pouvoir comparer mutuellement !
Stéphane
super becane :-D
tu as eut de la chance de trouver une Syderic SA30 a ce prix là :shock: ,car a 400€ c'est du miracle
elle se négocie plus entre 1000 et 1500€
ce sont des machines increvable et qui vieillisse tres bien ,tu a du t'en rendre compte au demontable
bon remontage :wink:
J'interviens trop tard... je voulais juste dire que la vis qui empêche la rotation du fourreau de broche n'en est pas une, c'est juste un axe à ergo qui évidement ne peut pas tourner plus que 2/8, il est dans la gorge du fourreau. il suffisait de taper quelques coup en remontant le fourreau pour extraire cet axe.
Il est vrai que la fente fait bien penser à une tête de vis, j'ai également mis un moment avant de trouver sur une perceuse Syderic/Val d'Or...
cadeau d'un membre aujourd’hui d'un beau mandrin Albrecht 1/13
encore merci Mr ......
la machine est très loin d'être opérationnelle mais j'ai déja de quoi faire
mandrin 1/13
porte pinces F23 avec pinces de 3 à 20 manque la 19 mais bon certainement pas un gros souci
porte fraise Sopam avec fraise Safety Ø40
réduction en CM1
encore 1 réduc en CM3 et CM2 et cela ira pas mal.
A+ bernard
Re: Avances Sydéric 120UB
je reviens sur le post mais pas pour la machine elle même, peu de travail fait :oops:
par rapport à ce post https://www.usinages.com/threads/bv-moto-pour-avances.70381/ j'aimerai connaitre la vitesse d'avance mini maxi qui pourrait être utilisé sur cette machine.
les vis X et Y sont aux pas de 4.
j'ai fait une mesure sur l'Alcéra 7S pour voir, position sur 100 du levier d'avance, vis au pas de 5, contrôler sur 1mn, 20 tours qui fait évidemment 100 mm de déplacement de la table, je trouve que cela fait vite mais bon si c'est là c'est que ça doit servir selon la fraise et le matériaux.
combien devrait être le mini, 20/25 mm/mn, plus, moins ? sur l'Alcéra c'est 16 mais bon ce n'est pas vraiment le même gabarit.
merci de vos réponses.
A+Bernard
toujours pas attaqué le remontage :oops: mais entrain de voir pour motoriser le X
pour cet éventuel montage, j'aimerai avoir ou se positionne la table quand elle est rentrée complètement d'un coté ou de l'autre car j'envisage de mettre le système sous la table.
j'aimerai une photo de face la table rentrée complètement pour savoir ce qu'il reste et si je dois trouver une autre solution.
merci pour votre aide.
A+Bernard
Bonjour Bernard,
Peux tu nous dire où en est la restauration de cette 120UB?
@ Bientôt
Jean-Philippe
Salut Jean Philippe, tu remues le couteau dans la plaie, toujours pas touchée, même rentrée une C26 et tout un tas de choses à faire.
A+Bernard
Ah désolé Bernard!
Je suis allé voir une 120UB d'une connaissance qui souhaitait mon avis pour la restaurer (la sienne sans socle en aurait en effet grand besoin).
Je commençais à compiler les infos et les photos quand je suis tombé sur ton sujet, j'ai voulu savoir la suite ;-)
@ bientôt
Jean-Philippe
L'achat et la mise en place (bientôt) d'un banc de perçage de belle capacité et l'envie de poser la PF sur ce banc va un peu me motiver pour continuer sur la PF, les deux Sydéric une à coté de l'autre auraient un peu de gueule sur ce banc.
Comme il m'a fallu bouger la table, j'ai continuer un peu le démontage, je vous rassure, la rouille achetée est toujours là mais apparemment n'a pas profité.
A+Bernard
Bientôt 10 ans mais toujours pas de remise en route :smt019
Suite à une demande sur le capot de mesure de descente je mets sur la discussion, ça peu servir.
De gauche à droite, 20/18/18
Ø petit coté graduations 78.50, grand coté 90
Je trouve la graduation bizarre, le tour ne fais pas 100 mais 95 :spamafote:
20230601_094601-jpg.834919
Angle, j'ai mis du papier sur le rapporteur.
20230601_095351-jpg.834920
20230601_095351-jpg.834924
Ø 64.95 profondeur sur le petit appui 29.50
20230601_095429-jpg.834921
20230601_095529-jpg.834922
A+Bernard
J'ai mis le chapeau sur le tour et l'outil sur le 0, tracé une droite pour retrouver le demi tour pile.
Le demi tour de descente broche fait un peu moins de 47mm.
Le développé entre 0 et 50 des graduations fait 151mm.
Rigolo pour refaire ce type de gravage ou tout simple pour les bons en math ?
@chabercha.
Le pignon de l'axe du cabestan a 15 dents et un diamètre extérieur de 34mm, ce qui correspond a un module de 2
Le diamètre primitif de ce pignon est de 30mm (34 - (2 x 2)) diamètre extérieur - 2 fois le module.
Le périmètre du diamètre primitif est de: 30 x 3,14 = 94,2mm
Le tambour devrait avoir 94 graduations en faisant abstraction des 0,2mm manquants, ce qui fait une erreur de 0,002mm par graduation.
Pour travailler au 1/10° cela est tout a fait acceptable.
@Paco14 merci pour ces précisions.
Aurais tu la marche à suivre pour refaire les graduations pour ce chapeau gradué manquant ?
Ce n'est pas pour moi bien sur.
Il faut un diviseur, soit au 1/40 où 1/90 et les disques divisés.
Oui bien sur, c'est facile quand il suffit de faire un nombre de trous avec toutes les planches à disposition mais là il faut transposer des mm sur un Ø qui se termine mal.
On ne parle pas de mm sur un périmètre mais de valeur angulaire.
Des verniers que j'ai réalisés en alu et finition anodisé dur (photo faite avant traitement de surface).
Vernier en haut a gauche: 150 graduations
Vernier en haut au milieu: 155 graduations
Les 2 autres: 100 graduations
Un vernier en acier avec 55 graduations
Désolé ce n'es
Désolé ce n'est pas mon métier.
Donc avec mon diviseur au 1/40 pour cette pièce de Ø 90 il me faudrait le disque de 47 trous et 20 espaces pour faire les 94 mm.
J'avais fait celle là pour la petite fraiseuse.
A+Bernard
Superbe ton vernier
Oui, tout a fait exact pour les diviseurs.
Pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier tu pourrais te reconvertir.:smt041
Merci, 42 ans de mécanique PL ça aide un peu mais le 1/100 est un bestiau pas facile à approcher, des fois je lui tombe dessus :mrgreen:
A+Bernard
Suite à la compréhension du fonctionnement d'un moteur à courant continu je me suis dit qu'il pourrai peut être bien remplacer celui d'origine de la 120 UB
Un peu moins puissant, 3/4 au lieu de 1cv, un peu plus rapide 1725 pour 1400 de l'autre.
Mais bien sur différence de Ø d'axe, 16 pour 19, hauteur d'axe un peu plus haute mais certainement pas gênante.
Comme je ne veux ni toucher à l'un ou l'autre des axes et poulie il faut une adaptation.
J'avais un petit bout de fonte percée sur l'établi, prise en pince pour faire les deux usinages.
Dans la poulie.
Sur l'arbre.
L'idée est d'ouvrir sur toute la longueur ou pas à la dimension de la clavette, 4mm et de faire une clavette à deux dimensions, 4 pour l'axe et 5 pour la poulie.
L'axe moteur n'est pas percé en bout, pas d'épaulement de butée sur l'axe ni sur le logement de la clavette.
Petite modif sur la poulie pour assurer son blocage, perçage et taraudage à travers des deux gorges jusqu'à l'axe et deux vis à bout conique qui bloqueront sur l'axe.
L'avantage de ce type de moteur est son couple à toutes vitesses, j'ai commandé la platine alimentation 220 et variation vitesse.
230v cc pour les 180 du moteur, faudra une butée pour ne rien griller.
A+Bernard
Douille faite.
Un peu de jeu sur la partie poulie, 30 ou 40/100 qui sont partis, mon vernier maison ne doit pas être au point :spamafote:
Comme il me fallait enlever en deux fois 70/100 j'ai fait un montage rapide pour pouvoir utiliser une bonne règle numérique.
En haut une équerre tirée d'un boitier de lecteur de disque pc et en bas un entrainement de toc et un bout de fil.
Terriblement efficace, la clavette est rentrée pil poil.
A revoir mon vernier, plus tard.
A+Bernard
coco45
coco45
zeppelin54
gottmituns76
Restauration SYDERIC 120UB
gottmituns76
gottmituns76
lecambusier
Yozgain
Yozgain
Yozgain
