SW 2018 rame un peu sur cette config. ram ou carte G ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion iscarcarbide
iscarcarbide
J'ai cette config système et cette carte vidéo :
Quelques fois SW (2018) rame un peu ...
Est ce due à un manque de ram ou à la carte vidéo ?
Je ne fait que des pièces unitaire. pas d'assemblage.
Merci à vous.
Le I5 n'est pas un foudre de guerre non plus.
Qu'est-ce que tu as comme disque ?
Magnétique "classique" ou SSD ?
Que penser de la CG ?
sur le site de Sw ils disent que 16 Ga c'est le mini mais ok.
Oui, enfin une carte graphique de joueur, même d'entrée de gamme, cela devrait être suffisant pour des pièces unitaires. Les conseils de sw, c'est pour de gros modèles, dans un cadre pro.
Le reste de ta config est très similaires à la mienne, j'ai juste en plus une gtx1070. Et sw tourne de manière réactive avec des assemblages de quelques dizaines de pièces (typiquement 50 pièces).
Après, tout dépend aussi des fonctions de sw que tu utilises, certaines sont gourmandes.
Ok merci je vais regarder.
A quand même une gtx 1070 c est 600 euros..
Je ne fait que des pièces unitaire et simple ( bride, support .. )
Je pensais qu en rajoutant une carte à 50/80 euros ca irait mieux que l Uhd graphic qui est ce qu il y a de plus basique.y a pas moins bien lol.
A mon avis c'est bien la carte vidéo qui est principalement en cause dans ton cas.. le i5 suffit amplement.. et W10 est très gourmand lui aussi, faudrait peut être faire un peu de ménage dans les applications qui ne te servent à rien (Malekal est un super forum)..
Pour la CG, inutile de voir le très haut de gamme, une GTX 1660 Ti c'est l'ancien haut de gamme.. et c'est de la balle !
Amitiés,
Pascal
Merci je vais regarder tout ça.
C est vrai que ça rame très peu mais quelque fois quand je déplace la pièce il y a un léger temps d attente.
Je vais voir les cartes gti 1660 . 300 euros . Pour le peu que ça rame ça faut réfléchir.. mais bon.
Il faudra que je fasse le test cite plus haut.
Je n ai pas grand chose sur la bécane mais c est vrai que je vais essayer de l alléger. Ca ne coute rien.
La GTX 1660 de base peut aussi faire l'affaire.. environ 220 euros.. mais la Ti c'est le top !
Avant de te lancer dans l'achat d'une CG, vérifie quelle est la consommation mémoire quand ca rame, dans le gestionnaire de taches de windows.
Je gère une quinzaine de postes équipés de SW, avec licences flottantes, des utilisateurs nomades ou sédentaires, occasionnels ou spécialisés soit dans le rendu, la simulation, ou dans rien. Je suis moi-même développeur sur SW depuis sa version 1997, soit près des débuts. Je passe du temps tous les ans avec la maintenance de nos prestataires distributeurs (Prodway Avenao, Visiativ Axemble). Je suis passé par différentes problématiques plus ou moins simples à régler, dont les problèmes de processeurs et de cartes graphiques.
J'ai mené de nombreuses recherches et essais en RAM (jusqu'à 64Go), processeurs (jusqu'à des gros Xeon 20 coeurs) et cartes graphiques (depuis la vieille quadro 4600 jusqu'aux P6000 et les cartes de jeu).
Le moteur de rendu de SW est Open GL et uniquement optimisé pour les cartes avec pilotes professionnels, donc Quadro et consors. Il est préférable d'avoir une petite quadro comme une P600 qu'une carte graphique de jeu, même énorme. Certaines fonctionnalités, comme l'affichage Realview et le plaquage de texture temps-réel ou de représentation de filetage sont simplement grisées et interdites d'utilisation avec une carte graphique non professionnelle. Il n'y a pas de patch pour cela. J'ai déjà copieusement engueulé le service marketing de Dassault à ce sujet, car n'importe quelle bonne carte grand-public pourrait faire l'affaire, pas besoin d'avoir une Ferrari pour s'engager sur l'autoroute, on devrait avoir le droit de le faire en Clio aussi. Mais c'est leur volonté.
Une carte Quadro P600 donne déjà de bons résultats en 4k. Une P1000, impeccable (j'ai chez moi). Une P6000 (j'ai au boulot) : c'est pour le rendu massivement parallèle des pipes accessible avec CUDA.
Pour ce qui est du processeur, SW ne gère pas encore (du moins sur la version 2018) le multicoeur (mais les outils de rendu comme Photoview 360, SolidWorks simulation, oui). La fréquence est donc le paramètre de performance le plus important. Typiquement il faudrait un Core i7 (ou Rizen XXX, mais j'ai moins d'expérience sur le sujet).
La RAM : 16Go, c'est déjà bien. On peut souvent avoir une petite alerte de l'agent de suivi de performance SW comme quoi la mémoire est saturée et que 32Go seraient mieux, mais souvent quand on y regarde de plus près, on est encore loin de la saturation complète.
Le disque SSD : très important pour limiter les latences, surtout si le programme et les pièces sont sur ce même disque. Il y a aussi les bons et mauvais disques SSD, c'est comme les chasseurs.
My 1 cent...
J'ai regardé rapidement les cartes.
Les P600 et 1000 ne se font plus.
Il y a maintenant les P400, les P620 qui doivent remplacer les 600 (environ 260€) et les 1000 v2 qui remplacent les 1000 (environ 500€)
Il semble y avoir des subtilités dans les modèles. Chez materiel.net, il y a une 15aine de modèles qu'il est possible de comparer, de 165 à 7500€... Je pense qu'il est possible de trouver quelque chose de raisonnable.
W10 lance plein de truc inutiles (pour moi). J'utilise toujours ClassicShell (la nouvelle version) et j'ai supprimé toutes les applications préinstallées dans les "tuiles" de l'ex interface de 8.1. par exemple, Cortana, etc.
Les mises à jour en rajoutent quelques unes de temps à autres.
L'utilisation n'est pas la même mais ça libère pas mal de place. Ceci étant W10 consomme beaucoup, même "à rien ne faire".
Merci @Fred8 pour ces explications.
OK, je comprend pourquoi je n'ai pas les filetages sur SW. Je n'ai pas la bonne carte avec les drivers qui vont bien.
Ceci dit, pour faire de la mécanique, le realview, les textures et la vue des filets des filetages, on s'en fout. Sauf si on veut faire de belles images.
J'ai regardé vite fait : Une quadro P400, c'est 212 € sur amazon :
Le même prix qu'un GTX1070Ti d'occasion :
Pour de la pièce unitaire, je suppose qu'une carte bas de gamme, type GT1030 devrait suffire, mais à confirmer par ceux qui ont ce type de configuration.
Achetez vos Quadro en occasion neuve ou récente...et équipez-vous convenablement pour cet outil qui le vaut bien ! Vous serez surpris de voir le nombre de cartes graphiques "OEM" qui sont sur le marché, ou bien qui ont été déposées de stations de travail toutes neuves, sans même avoir servi ! Il y a un réel aftermarket pour les carte HP, Dell. Le fabricant de ces cartes est souvent PNY d'ailleurs, comme pour les cartes en version "boîte".
@Fred8 : tout à fait exact, la dernière achetée pour un pote pro a été trouvée sur la bay à moins de la moitié de son prix.. et elle était neuve (une K6000)..
Je les achète toutes de cette manière depuis que j'ai compris que je ne pourrais pas m'en passer pour mes besoins de design ! Mais je ne fais pas que de la mécanique, je fais de l'image autour, mon besoin est bien là !
Bonjour à tous...
Que de messages très intéressant.
J'ai optimisé Win 10 au max en l'allégeant.
Je vais y répondre aux questions mais j'ai fait quelques test et apporter des précision à ma demande.
Déjà voila les plus grosses pièces que je fait :
J'ai utilisé Sw vite pour voir :
Le proc monte à 16 pour cent maxi et la mémoire oscille entre 35 et 38 pour cent.
Le phénomène que j'ai :
quand j'amené ma souris sur la partie grisé, le rond orange ne s'affiche pas entièrement instantanément mais "comme" si il se dessinait.
Je sais pas si je suis très clair, il part d'un point et fait le tour de la pièce en 1/2 seconde voir 1 seconde.
C'est a ce niveau la que je trouve que ca "rame".
Il va falloir je pense investir dans une CG... je pensais y mettre une centaine d'euros maxi.. mais j'ai l'impression de voir que ce ne sera pas possible.
Je précise que je ne fait aucun rendu visuel ou d'image, juste au maximum la pièce ci dessus.
merci.
Je suis tombé sur cette carte ... une quadro 600 comme conseillé plus haut .
NVIDIA Quadro 600 - Carte graphique - Quadro 600 - 1 Go GDDR3 - PCIe 2.0 x16 profil bas - DVI, DisplayPort - pour Workstation z200, z210, z400, z600, z800
Peux t'elle donc faire ? Est elle optimisé pour Sw ?
Sinon bin j'y mettrais le prix ...
mais je n'ai que des demi port ....... encore une merdouille... la carte ci dessus peux faire ?
Je suis arrivé a faire une petite vidéo de l'endroit au je trouve SW lent.
Sinon pour le reste et les pièces simples que je fait Sw marche pas trop mal cpu 16% mémoire entre 35 et 38 %
Pour moi, ce sont les pilotes graphiques qui ne sont pas adaptés.
Faites un essai avec une quadro bas de gamme sur LBC. Cela ne vous coûtera pas grand-chose. Regardez aussi les différents modèles de Quadro, car ils évoluent tous les ans. Entre une Quadro 600 et une K600 (GPU Keppler), les performances n'ont rien à voir, entre une K600 et une K620, entre une K620 et une MXXX (GPU Maxwell) il y a de la progression aussi, et entre les GPU Maxwell et les Pascal, c'est encore le jour et la nuit. Il faut vous faire votre connaissance.
Si vous avez des slots pleine hauteur, tablez directement vers une carte pleine hauteur, c'est moins cher à performance équivalente qu'une carte mi-hauteur.
Exemple :
K4000, 49€, 80€
K620, 50€
K600, 10€
Il y a moyen pour vos petites pièces de travailler dans de bonnes conditions.
Une tour en SFF (Small Form Factor) va marcher avec SW (selon RAM, CPU, GPU, SSD), le seul souci récurrent est le pompage en ventilation (sauf si le ventilateur reste toujours à fond). A titre personnel, j'ai une station HP Z240 (SFF) et un Dell Precision M6800 (portable). Aucun pb sauf la ventilation. A titre pro, j'ai une station Dell Precision 5810 et un portable Dell 5530. La station fixe n'a aucun problème de charge thermique, le portable, si.
Bonjour et merci.
ok pour la carte graphique, je vais en acheter une.
par contre je n'ai que des slots bas non ?
Bonjour iscarcarbide,
pour moi ton point faible est la carte graphique.
Normalement il faut une station de travail et une carte type Quadro ou Radeon pro type WX
vas sur le lien :
tu pourras valider et évaluer ta config
salutations
peppejuran
J'ai vérifié mais mon inspiron 3470 n'y est pas. comment puis je tester ma config ?
J'ai trouvé quelques CG mais je n'y connais rien en CG .
entre une quadro600 et une quadro k600 une différence interressante ?
J'en voudrait juste une compatible Sw qui m'enlève ce ralentissement mais pas plus, je ne ferais jamais de pièces plus importantes.
Je supose que l'on trouve les pilotes sur le net après achat d'une CG d'occas ?
Pas trop de risque avec une CG d'ocas, si elle a été trop overclocké par exemple ? m'enfin pour 40 euros ...
Merci.
Sinon celle la en france en profil bas
Je suis pas un hyper spécialiste des Quadro comme Fred8, mais d'une façon générale plus elle aura de mémoire vive et mieux ce sera (1 Go ou 1024 Mo dans tes choix), mais bon, dans ces prix tu auras toujours le temps de voir..
Et les cartes pro elles ne sont quasiment jamais overclockée, il n'y a pas trop de risque de ce côté, c'est pas comme celles pour les jeux vidéos :wink:
Pour l'overclock, personne ne te diras a priori qu'il l'a fait...
Pour les drivers, à voir sur le site du constructeur. Normalement, ils sont suivis. Ne pas prendre une carte trop vieille, justement à cause des drivers.
Attention aussi aux sorties vidéo.
Les PNY Quadro que j'ai vu sur materiel.net ont toutes ou presque des sorties mini display port (adaptateur à prévoir)
Il ne te faut pas une carte trop épaisse non plus au vu de la largeur disponible. Penser à la ventilation de la carte
fred16
laurentgaz
calcifer
Arunda
zeppelin54
KITE
KITE
BidouilleMeca
BidouilleMeca
