surfaçage disque de frein
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion simonb
simonb
Bonjour, je voudrais surfacer ce disque de moto avec ma fraiseuse, quelle fraise utiliser ?
Bonjour.
Vu ce qu'il va rester comme matière après surfaçage (que tu auras bien de mal à faire à la fraiseuse), ton disque risque d'éclater lors d'un freinage appuyé.
Je pense que pour économiser quelques dizaines d'euros tu joues avec ta vie, mais ce n'est que mon petit avis.
Bernard.
tout d'abord mesures l'épaisseur du disque en milieu de piste et regarde l'épaisseur mini marquée sur le disque
Pareil ... les disques moto récents quand c'est usé, poubelle ...
Il n'y a pas que l'épaisseur, il y a aussi un très grand nombre de cycles de chauffe.
E.T.
Dans tous les cas, si cette opération est a très grands risques elle ne peut réussir que par tournage des deux faces simultanément aves un double outil en forme de fourche.
Salutations
Le risque c'est d'engager ta vie et celles des autres pour quelques € d'économie et peut-être de l'argent gaspillé en outils.
Est-il envisageable d'imaginer que ce ne soit pas pour remonter le disque sur une moto ensuite ?
Je partage totalement votre avis sur le danger immédiat qu'entrainerait le remontage du disque après rectification, mais on peu en faire des choses (ne serait-ce "qu'artistique" avec... Non ?
Voui VAX , nous n'avions point pensé a cela, la déco, pourquoi pas:)!une horloge par exemple.
Ou bien pour la moto d'une belle mère:smt077., disque bien graissé pour être au top:smt050.
Marcus
Bonjour ,
Dans ce cas cela aurait été précisé dans le premier post !
Plateau circulaire, tu visses ton disque sur un morceau de contre plaqué que tu brides et tu pries pour que ça ne vibre pas en prenant des passes de quelques dixièmes.
Si non tout à fait d'accord avec Sergepol.
Je me répète, je partage TOTALEMENT VOS MISES EN GARDES.
Modifier ce disque pour le remonter sur une moto serait suicidaire.
Si je devais faire cette rectification sur une fraiseuse je collerai le disque sur un plateau martyre.
Pour les 60berges d'une amie j'ai fait un support alu avec " roulements fixés sur le disque qui rentrait dans une gorge du support , et tarauder 60 perçage pour y mettre 60 bougies ( de récup bien sur ) En revanche 60 taraudage dans un disque qui est plus inox que acier !!!!!!!!
Je crois que tu peux oublier, car la partie usée est en retrait par rapport aux fixations de chaque côté ... je ne vois pas comment se reprendre proprement sans engendrer des flexions lors du passage de l'outil qui va se traduite par un état de surface déplorable à mon avis :???: ...
En fraisage, il y de plus un problème de base, c'est que l'usinage va engendrer des stries en travers qui vont accrocher les plaquettes, les bouffer et provoquer un freinage brutal avec risque de blocage de roue :shock: ...
Je le sentirait déjà mieux en tournage monté sur un plateau :roll: ... mais de toute façon pas pour remonter celui là sur une moto vu son état d'usure avancée :eek: ...
Je ne sais pas pour la sécurité, j imagine que c est pas pour mettre sur une moto.
Si je devais le faire je ferai comme pour cette couronne.
J'en ai bien surfacé un en fonte et de plus un disque de camion sur l'étau limeur !
Mais il est vrai que c'était pour le détourner de son utilisation initial .
Alors peut être que c'est le cas de l'auteur de ce post...
Ah Claude Bonjour
ravi de voir ton atelier…..j'ai cherché un moment le rapport usinage/atelier et j'ai trouvé !!!
en dessous du bel etau bleu un superbe disque de frein !!!:homer:
Je retiens le "detournement" de fonction ..
Jean Paul :drinkers:
Mais chez toi, Coquillette, même le camion complet (un 35 tonnes) on ne le retrouverait pas dans une photo de l’atelier !
Bonne soirée à tous,
Kite
Merci à tous pour vos réponse (bizarrement je reçois pas les mails de notifications donc je tarde à répondre...)
Et donc oui c'est pour réutiliser le disque (arrière) sur ma moto (d'enduro) donc je ne pense pas risquer ma vie même si il casse (mais sait on jamais)
je ne pense pas être assez bien équipé pour faire un surfaçage correct, donc je laisse tomber! Merci pour tous vos messages (et humour :-D)
Le rendu est nickel sur le disque de camion!!
j ai retouché un disque ar de crf , fixé sur le plateau de bridage sur le tour
je suis un peu en dessous de l'ep mini ( 3.5) mais c est pour une roue pluie en supermotard donc bon..
enfait il ne faut pas le surfacer car tu n'aura jamais une epaisseur constante et ça va trembler, il faut juste faire sauter la "côte"
celà dit ton disque a l'air + que hs , pour moi c poubelle
fifi35
bop55
bop55
cr-_-
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
tinkerland
sares
Maximepvl45
alainulm
e**d
gerard06190
lozus23
effix
olivier976
damy
