Supprimer tracé des perçages
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion booddha
booddha
Version 2011
J'ai ce genre de choses dans mes vues. Ce sont des perçages. Comment faire pour qu'ils n’apparaissent pas, je n'ai pas trouvé dans les menus et options.
Merci d'avance
J'ai exactement le même problème, avec, en plus, des lignes de construction et les points de perçage-taraudage que je n'arrive pas à faire disparaitre.
Si quelqu'un peut nous donner la solution ?
Merci d'avance.
jajalv
Click droit sur l'esquisse et Cacher (petite icône en haut en forme de paire de lunette)
c’est les différentes esquisses qui sont apparentes.
C’est très pratique, par exemple, quand on veut s’appuyer sur une précédente esquisse pour créer une nouvelle esquisse, ou créer un plan en biais dans tous les sens etc…
Pour « cacher » ou « afficher » le ou les esquisses
Il suffit de faire un clic droit sur l’esquisse à faire disparaître puis cliquer sur la paire de lunette pour cacher ou afficher l’esquisse ou les esquisses sur lesquelles on veut intervenir.
L’autre solution c’est de rentrer dans le menu affichage et cliquer sur esquisse pour « cacher » ou « afficher » toutes les esquisses en même temps
Merci beaucoup.
Grâce à vous, c'est résolu.
Bon après-midi.
jajalv
En fait, les ronds ce sont les traces des filetages sur les faces cachés des pièces.
Il faut que je désélectionne dans le menu outils - options - Propriétés du document - Habillage - dans la boite Filtre d'affichage - Représentations de filetage.
Cette option au niveau d'un assemblage ne fait rien du tout, il faut le faire pour chaque pièce.
Ce qui fait que je ne différencie plus dans la pièce les trous filetés de ceux qui sont lisses.
Y a t-il une possibilité d'activer la fonction Représentation de filetage sans que c..l du filetage n’apparaisse en transparence.
A défaut peut-on désélectionner cette option dans un assemblage sans le faire pour chaque pièce. J'ai pas trouvé. :cry:
Merci d'avance
Alex58
crapulatos
crapulatos
didou
Charly999
Matys
laurent12100
paysan
Fabrice57690
MIC_83
MIC_83
kevinracingmx
kevinracingmx
kevinracingmx
GustaveCrampon
demdandeinfos
