Super x3 / broche SA30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biebie
biebie
Bonjour je me permet de lancer un nouveau sujet
J ai chercher un sujet traitant des super X3 mais pas trouvė
Voici ma question ou constat...
Il me semblait que les super x3 avaient une broche en CM3
Néanmoins étant à la recherche d'une machine je tombe sur cette offre
http://cgi.ebay.fr/PAULIMOT-robuste-Bohr-Frasmaschine-mit-700-x-160-mm-Tisch-SX3L-/301102342245?pt=Industriemaschinen&hash=item461b192065
Du coup à votre connaissance ça existe ou erreur dans le descriptif ????
Une broche en SA30 étant plus intéressante ( si j ai bien compris les divers sujet du forum ) que du CM3
C'est une machine qui existe d'origine avec l'une ou l'autre des possibilités.
RC Machines vends les deux modèles.
Ok merci
Et en plus encore en broche R8
Faut vraiment être vigilant sur le coup
Ou alors si on peut avoir une machine à un super prix changer la broche par la suite ???
pendant que l'on est sur le sujet , le R8 c'est quoi ?
parce que je vais finir par m'en offrir une :-D
J osais pas demander
Si j ai un peu compris c est un format peu courant en Europe
Le R8 est un format anglo-saxon très courant. C'est le standart américain par excellence, on le retrouve sur presque toute les Bridgeport aux USA et en Angleterre par exemple. Trouver des outils dans ce format ne pose aucun problème, je parle en connaissance de cause.
Bonjour Biebie, Paulimot est à deux heures de route de chez toi, ils ont une belle salle d'exposition, il te suffit de faire un saut la bas, pour voir et éventuellement faire ton achat, tu éviteras les frais de port et tu seras sur de ce que tu emmènes. Il est possible de leur parler en français, si j'ai bonne mémoire, si toutefois tu ne parles pas allemand.
Martin
ok merci
parler allmemand c'est pas le soucis
en regardant de près je les trouve très bien placer sur le prix de la machine : superx3 1750 euros contre 1890 chez rc machines
le sa30 me botte car au boulot j'ai la possibilité de récupérer plein d'outil dans ce format ou approchant
je dis approchant car en regardant avant, je pense pas que ce soit du sa30 mais autre , le filletage en haut et plus gros que du M12
en dehors des filetage y a t'il aussi des différence ailleurs entre format sa 30 / 40 / 50 ??? si c'est juste une histoire de filletage doit y avoir une solution ...
merci , je suis un boulet ...
pour mon info perso, je vois que gcdis vend ses sx3 a 1695.65 E , donc moins cher ... pourquoi le modèle sur ebay est il intéressant ?
bonne journée a tous
hs
Hello, biebie, il y a des différences de taille entre les SA30, 40, 50 le 50 étant plus de deux fois plus gros que le 30, le SA40 est le plus répandu il offre une bonne rigidité, pour un poids acceptable et permet une prise d'outil de bon diamètre, mais pour nos usages en amateurs le SA30 est très suffisant.
Bien cordialement
Martin
merci martin en fait j'ai des caisses ( j'exagère un peu , je fais mon marseillais ) pleine d'outil et mandrin et fraises sur un format qui, je pense, malheureusement sera du sa 40
j'ai chercher sur le forum mais j'ai pas trouver de "plan " coter des deux format sa 30 /40 pour m'en assurer
du coup si tout c'est outils me sont inutile au moment de faire le tri je les proposerai sur le forum enchange ...
du coup que prendre, sachant que j'ai pas d'outil, une broche SA30 ou CM3 ????
j'ai aussi hesiter longtemps...
tout le coté CNC j'en sais rien
mais la ZAY7045 est vraiment énorme niveau gabarit d'ou mon choix final entre SX3 l ou BF25 l ou BF30 ... le choix final ce fera sur les tarifs de chacunes ...
Bonjour Biebie
En fait, et outre les considérations pécuniaires, il faut choisir la machine en fonction de ses besoins, en prenant toutefois le plus performant possible selon ses moyens et la place dont on dispose etc... il n'est pas à mon avis nécessaire d'aller trop loin car même si un jour, le choix s'avère trop étriqué, on peut toujours, revendre et s'équiper en plus gros. Je sais bien que grosso-modo qui peut le plus, peut le moins, mais de par mon expérience professionnelle, j'ai appris qu'il vaut mieux avoir au quotidien, un outil d'un taille parfaitement adaptée à l'essentiel de ses travaux, qu'un outil capable de les faire tous mais dont la taille trop importante crée une gène permanente pour l'essentiel.
L'exemple parfait est dans les véhicules, c'est sur qu'avec un autobus, tu transportera toute ta famille les jours de noces, mais tout le reste du temps tu te coltineras le mammouth derrière toi.
Martin
Justement voilà le pourquoi de mon hésitation
Mon besoin:
machine avec hauteur en z important environ 300 car utilisation en perceuse a colonne
une marche avant et arrière
Simple
une Table 700 suffira.. les 160 de la sx3 me gêne un peu
D ou mon choix de bf25 / bf30 / sx3l
Et voir les différence de prix entre les trois et si par rapport à la moins cher des trois la somme rajoutée justifie les plus de la machine concurrente
*** je viens d’éditer ce message il avais été écris par mobile , et ne voulais rien dire ... ***
