Soufflettes customisées
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bop55
bop55
Ça fait un bon moment que je n'ai pas posté dans cette rubrique. Une fois encore, je ne vous presente pas un truc extraordinaire, juste une bricole qui, après pas mal de temps d'utilisation, me donne entière satisfaction.
Il y a pas loin de vingt ans, je me suis équipé d'un petit compresseur. Étaient vendus avec: un mano de gonflage, une soufflette et 5m de tuyau.
Un jour pas fait comme un autre, je me suis pris le pied dans le tuyau, ce qui a eu pour effet de faire tomber la soufflette et elle est tombée sur le bec ( comme les tartines de confiture :finga: ) .
Résultat: le bec était cassé
La recoller n'aurait pas tenu longtemps, et comme c'est un alliage d'aluminium fondu, je ne pouvais pas la ressouder. N'ayant pas de machines outil à l'epoque, je m'étais résigné à en acheter une autre ( pour ce que ça coûte ) :
Le temps a passé, j'ai depuis acquis mes deux machines et j'avais besoin d'un deuxième point d'air comprimé dans l'atelier: un à côté des machines et l'autre à côté de l'établi. J'ai acheté tout ce qu'il fallait ( tuyau, raccords etc ) et j'allais me mettre en route pour tourner un nouveau bec quand j'ai eu l'idée d'essayer un raccord banjo dessus: même pas (1/4 je crois). Restait plus qu'à enfiler un bout de tube dessus et c'était fini.
J'ai mis mon bout de tube dans l'étau, chauffé au décapeur en tirant dessus pour diminuer son diametre :
Et voilà le résultat:
Ça va tellement bien que j'ai équipé les deux soufflettes. On peut mettre la longueur qu'on veut, ça ne cassera plus et surtout on ne risque plus de marquer une pièce en metal tendre en la touchant avec le bec. Autre avantage: on peut facilement obtenir le débit que l'on souhaite en faisant plusieurs bouts de tube de différents diametres de sortie.
Bonne soirée .
Bonne idée :smt023 ! ...
Tu prends quoi comme tube en plastique :roll: ? ...
Merci,
ingénieux! mais il fait pas l'hélicoptère ton tuyaux ? si non il doit être bien rigide ou ne pas dépasser une certaine longueur
C'est du tube pneumatique, on en trouve par exemple dans les garages PL ( employés pour le systeme de freinage). On s'en sert aussi en hydraulique, j'ai recupéré çelui là sur un vieil osmoseur.
Non, non, il ne bouge pas. Bon, c'est sûr que si tu mets 50cm, ça va pas le faire.
Excellent! C'est du tube pneumatique. Ça existe en différents matières mais en rilsan c'est très rigide.
Pas con l'astuce, et pour aller dans les recoins c'est pratique que ça soit un peu souple
Pat
Eh bien, je vois que vous êtes pas mal à trouver cette idée intéressante.
Mais essayez, vous verrez.
bonjour ,
pas mal jai vu en GSB des soufflettes avec des loc line je ne c'est pas si c'est terrible ??
Je viens de faire l'essai:
Il faudrait bien évidement la raccourcir mais c'est surtout le diametre de sortie qui est trop gros, ça fait beaucoup de débit et pas assez de pression, il faudrait donc adapter un bout de tube pour rétrécir le trou.
Bon, ça fait un peu "pistolet à tirer dans les coins " et il y a forcément plus de perte de charge que dans un tube lisse mais pourquoi pas !
bonsoir ,
il me semble qu'il avait un embout avec un petit trou et le flexible était moin long
cldt
Oui, c'est ce que je dis plus haut: il faut qu'il soit plus court avec un petit trou.
@Pierreg60 : je viens de refaire l'essai, même en le pliant à 90° il reste dans sa position quand j'envoie la pression ( entre 6 et 8 bars )
freddy007
Alex58
slk
jojomouth
CRA2
KITE
KITE
pascalp
Dudulle
lea_march77
lea_march77
