Soudeuse Electrique de lames DOALL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
Je voudrais remettre en service cette soudeuse :
Auriez-vous le schéma électrique que je contrôle la bête avant de faire des essais.
Daniel
Le schéma n'est pas trop compliqué : un transfo avec 2 spires au secondaire + un relai et une minuterie sur le primaire.
J'ai 2 soudeuses dans mes archives et je vais voir si il est facile de relever le schéma.
Salutations.
Apparemment il n'y a pas de relais ni de minuterie, la commande de soudage est le levier rouge. Le bouton
à gauche commande une came avec tension du ressort pour la soudure.
Le petit inter en bas à gauche c'est la commande de la meule.
Ce qui me pose question, c'est le bouton de recuit, il y a un blocage pour faire de la gravure ????
Sur le site de DoAll tu devrais trouver ce qu'il faut, ils ont toute une archive même sur les anciens model .
Si tu ne trouve pas exactement ta référence, il faut un peut fouiller et tu fini par trouver équivalent. Il semblerait que sur certain model, il y ai eu des variantes non répertoriées ... (du moins ça a été mon cas ...)
Laurent
L'alimentation de votre soudeuse est en 380 v tri (conso: 4 kw en instantané)
il doit y avoir un beau transfo avec un secondaire capable de sortir 1000 A sous 3/4 volts...
Comme indiqué par Sergepol: le schéma est simple.
Il doit y a avoir une position soudage (avec réglage de courant et tempo; influence de l 'épaisseur et largeur de lame)
et une position recuit (appui sur un bouton poussoir pour un recuit manuel)
Ensuite élimination des bavures à la meule.
Cldt, cf63.
Merci à tous. A priori, cette soudeuse provient d'un model ML. Malheureusement sur le site de Laurent j'ai bien trouvé la scie
mais pas la soudeuse ..... :sad:
J'avais trouvé ce fichier il y a bien longtemps :
En général, je fais des essais avant le démontage, ben ..... là j'ai fait l'inverse ..... :roll:
Quelques photos de l'arrière très parlant avec le dessin du dessus.
En haut à gauche contact manuel de soudage.
En haut à droite la came qui agit sur le ressort pour la largeur du ruban à souder.
Contact de soudure.
Sur la photo, au centre c’est la mâchoire fixe avec sa borne en cuivre, à gauche la mâchoire mobile avec un axe qui agit sur
le contact à droite; avez-vous une idée pour ce contact ? :smt017
Bonne lecture .... :-D
Daniel
il me semble voir sur ta plaque la ref DW xS
tente de refaire une recherche a DBW. Quasi toute les doc de leur soudeuse sont référence en DBW. Mais sur les plaques de certaine machines, elles sont en DW, il semblerait que ce soit les 1er génération ...
Merci Laurent, j'ai trouvé pas mal de chose avec la ref DBW, il faut maintenant que je digère ça, mais je ne parle pas un traite mot
américain ...... :mad:
A suivre .
Daniel
desmo-phil
KITE
KITE
Mcar
Mcar
clemoug
Hubert95
RogerM30
alainulm
e**d
le grand 63
le grand 63
Jipé11
jojomouth
lea_march77
lea_march77
mecanicpassion
blondin21
mecanicpassion
blondin21
heidi
danastro
danastro
danastro
