serrage disque tronçonnage extra plat de 1.6 mm diamètre 115
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
J'avais un disque à tronçonner plat d'épaisseur 1,6 mm 115 mm en stock.
Mais lorsque j'ai voulu le mettre sur ma meuleuse d'angle 115 mm black et decker, je n'ai pas pu le serrer, comment faire ?
Est un mauvais modèle, il en aurait fallu un en axe déporté ?
cdlt lion10
Re: serrage disque tronçonnage extra plat de 1.6 mm diamètre
ça arrive souvent à mon collègue de boulot qui est chauffagiste avec les disques fin à tronçonner.
L'astuce: il intercale un joint fibre en 20/27 et serre le tout, ça fonctionne nickel.
Au boulot dans les boites de disques fin il y a un petit paquet de rondelles en carton mince on en met deux ou trois et ça tient bien
Bonsoir.
Sur ma machine, je retourne l'écrou de serrage, l'épaulement est alors vers moi et permet le serrage des disques fins.
André.
Il suffit de monter l'écrou dans l'autre sens; épaulement de centrage vers l'extérieur.
Retourner l’écrou !
Ça marche pas sur toutes les machines car souvent l’épaulement est sur la rondelle coté machine, car les écrous automatiques (serrage et desserrage a la main type Bosh) sont lisses coté disque :wink:
J'ai meulé l'épaulement de telle sorte que je puisse serrer un disque mince.
Le centrage reste suffisant pour les disques "normaux".
PUSSY.
danastro a dit:
Retourner l’écrou !
je voulais le dire, mais de mémoire,j'étais pas trop sûr ...
Tu peux aussi prendre un disque usagé et tu le casse de façon à ne garder que la rondelle centrale sertie d'une bague en acier.
Tu place ta rondelle ainsi obtenue sous ton disque sur l'arbre de la meuleuse.
J'ai toujours fait comme çà et je n'ai jamais eu de soucis :)
ok merci pour ces solutions
cdlt lion10
Husvag
charpi
lesmarronschauds
champimatic
