scie fraise EISELE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion makno14
makno14
comme je le disais ds le sujet " scie radiale " , j'ai trouvé une scie fraise EISELE ( il y a ce numero sur la plaque : KMS 090 ). elle a 2 vitesses et , moi , j'aurais bien 2 -3 questions....
la lame qui etait montée fait 30cm de diametre avec une petite denture mais un peu édentée par endroit . j'ai 2 lames de rechange : une de 29 cm avec petite denture et une 27.5cm avec une denture + grosse.
pour de l'acier , quelle lame et quelle vitesse utiliser ? même question pour de l'alu ..
pour info , le moteur tourne soit à 2830t/mn soit à 1320 t/mn. pour la lame , en sortie de reducteur , je ne sais pas.
le bac de recupération de l'huile de coupe était recouvert de 2 bons cm de crasse ( rouille et graisse ) et la partie immergée de la pompe pas tres fringuante . apres un bon nettoyage , j'ai mis 10 litres d'eau ds le bac pour tester la pompe et j'ai laisser trainer par terre l'extremité du tuyau qui va en haut du carter de lame . j'ai mis en marche ; l'eau s'est mise à couler du tuyau ; j'ai relevé l'extremité du tuyau et ça s'est arreté de couler 40cm en-dessous du raccord sur le carter. avec 15 l , je pouvais remonter le tuyau + haut . il a fallu que je mettre 20 litres pour que l'eau coule au niveau du raccord . est-ce normal ?
combien de liquide doit-on mettre ds telle scie ( là , je sens que c'est un peu une question béte.... )
faut-il changer de pompe ?
merci pour votre aide car je n'ai jamais utilisé ce type de machine.
Bonsoir makno14
Pour couper de la ferraille, petite vitesse et grosse denture si c'est du plein, gros fer plat, ou rond de 30mm
Pour couper du tube fin, petite dentures,
Tout çà toujours avec léger arrosage, pas besoin d'éclabouser 2 M2.
L'eau avec de l'huile de coupe à 5%, impératif pour éviter la rouille.
jpal7@
ah ça devient plus clair
donc , si j'ai bien compris :
petite vitesse pour la feraille
grande vitesse pour l'alu ?
petite denture pour du plein
grosse denture pour tubes à parois minces ( en-dessous de 3 mm )
pour les tubes epais , petite denture aussi ?
evidemment , tjs arroser ; de toutes façon la pompe fonctionne dés la mise sous tension . reste à veiller au niveau d'huile de coupe.
makno14 a dit:
Re Bonjour makno
C'est pas du tout ce que je dit au dessus,
Rli bien STP,
jpal7@
alors là .....on a du changer de dimension , je comprends plus rien :oops: :-D
je croyais avoir retranscrit ce que tu me disais :
"Pour couper de la ferraille, petite vitesse et grosse denture si c'est du plein, gros fer plat, ou rond de 30mm
Pour couper du tube fin, petite dentures,"
et j'ai tout melangé ....toutes mes confuses!
donc je corrige
grosse denture pour du plein
petite denture pour tubes à parois minces ( en-dessous de 3 mm )
merci de m'avoir repris .....
paysan
marktwo
marktwo
marktwo
roland88
roland88
Iseki-2
lepierre
marktwo
laurentgaz
Jack bel
rebarbe
rebarbe
rebarbe
le débutant professionnel
roland88
roland88
fradin
