SCIE CIRCULAIRE CEFMO
  • Auteur de la discussion LHM
LHM
Qui a déjà croisé une scie de cette marque et qui pourrait m'en dire un peu plus long
que son ancien propriétaire.
Le moteur est un LEROY Tri, elle est équipée d'un disque de 200 qui vibre en coupant.
Le jeu de poulie permet d'accéder à 2 vitesses de rotation.
C'est lourd, conçue en fonte massive, je voudrais bien la rendre plus performante.
Un guidage sur le choix de la denture m'aiderait bien.
Alors si vous savez, je bois.
boucqueneau
Je suis content de la denture Heller
466876
Mais attention la lubrification est indispensable, j'utilise un mélange pétrole et huile (90% pétrole sans odeur et 5% d'huile moteur , sur les conseils de Gaston ) et la durée entre deux ré-affûtage est nettement augmentée par rapport à l'huile soluble
Ne pas scier des tiges d'amortisseur sans avoir au préalable meulé le traitement de surface.
Il manque le carter de lame et je ne voit pas la pompe de lubrifiant!!!
LHM
Merci d'avoir répondu.
Pour cent balles, je n'ai pas fait la fine bouche.
La machine est robuste et l'étau sérieux.
Le carter courroies est présent, je j'ai déposé pour la photo.
La lame tourne à 150/ 200 rpm mais ce n'est pas une raison pour ne pas la protéger.
L'inspecteur du travail ferait un arrêt cardiaque ou me mettrait en garde à vue s'il voyait cela.
Avant de la moderniser, je voudrais en trouver l'efficience.
Le disque scie fraise qui est installé est de marque STARK Ø 200, Z 200, t 3.
trou lisse Ø 25,4.
t3, ne serait-ce pas le profil de la dent ?
Je lis également " spécial OV"
Je connais : HELLER, ACME mais pas la suite.
J'ai relevé un faux rond important sur ce disque, Est-ce une nuisance pour la coupe.
Pour les essais, j'ai arrosé généreusement à l'huile de coupe entière, le disque vibre.
Savez vous qui vend ce genre d'article ? ( ou équivalent )
Bonne journée à tous.
boucqueneau
Si la lame est excentrée et qu'elle voile vérifier soit l'axe est plié ou les rondelles de serrage et de centrage ne sont pas faussée.
Employer un comparateur .
Il ne faut pas accepter un excentrement: cela peut peut-être fonctionner mais pas longtemps, la lame sera vite usée car ce sont toujours les mêmes dents qui travaillent.
LB10110
Merci pour les informations.
J'ai récupéré quasiment la même scie ... avec le carter de protection de la lame toutefois.
Mais la lame est usée, je voudrais la faire ré affuter mais je n'arrive pas à dévisser l'écrou ... j'ai peur de forcer en tournant du mauvais côté, car je ne sais pas si le filetage de maintien a un pas à gauche ou à droite. Sauriez-vous me renseigner ?
La lame tourne dans le sens horaire, en regardant depuis le côté gauche de la scie, c'est à dire depuis le côté de l'écrou.
D'avance merci si vous pouvez me répondre.
Laurent
boucqueneau
L'écrou se dévisse dans le sens de rotation de la lame, c'est un pas à gauche attention.
Moi, je bloque la lame avant de desserrer, mais ma machine a l'axe traversant c'est facile sinon, un gros serre joint sur la lame cela évite de forcer sur la roue à vis sans fin.
Reactions: LHM
LB10110
Bonjour Monsieur Boucqueneau,
Je vous remercie pour l'information, un peu tardivement car ce n'est que cette semaine que j'ai pu reprendre ce chantier. Effectivement le pas était à gauche (serrage opposé au sens de rotation), et l'écrou était très serré.
usitour
FELIX
bois.debout
danel guy
danel guy
