scie alternative
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yvanos
yvanos
Bonjour, je viens de faire l acquisition d'une scie alternative en 380v. Je l ai mise en route et elle fonctionne correctement a priori.
J'aurais plusieurs questions concernant celle ci. Tout dabord le mieux est il de scier en tirant vers le moteur ou en poussant a l opposé? A priori, le système de gestion de la descente de la scie se fait a l aide d'un piston réglé par un pointeau a robinet et le fluide qui sert de gestion de la descente est le même que celui qui sert a la lubrification(il n y a qu'une réserve qui est en dessous.)?
Quel type de liquide mettre dans cette réserve sachant que actuellement c'est de l eau.
Bonjour yvanos,
J'avais aussi une scie alternative. Pour la réserve d'huile, vous pouvez prendre de l'huile de vidange de voiture, et si c'est pas assez fluide du fuel de chauffage, ou du diesel.
Oui mais du fuel ou diesel pour lubrifier la coupe......Pas sur que ce soit bien bon.
Normalement c'est en poussant que la scie coupe.
Il te faut mettre de l'huile de coupe soluble avec de l'eau. Mais c'est la première fois que j'entends parlé d'un système comme toi. Attention au dosage pour pas que sa rouille la machine.
Robert
ça ne dépend pas aussi, si la matière est fine ou pas? pour une scie a main, les tubes fin ou tôle fine,(1 mm par exemple) on retourne la lame pour qu'elle coupe en tirant (ça coince moins :smileyvieux:)
j'avais mal compris pour l'huile. j'ai cru que c'était seulement pour la descente de la lame. C'est juste que pour lubrifier la lame il faut de l'huile de coupe.
Miko, sur ma scie le liquide gere la lubrification et aussi la descente de la scie
lea_march77
lea_march77
paysan
fred16
jeanou56
fred-33
Iseki-2
laurentgaz
Alex31
marktwo
marktwo
marktwo
Guidou
bricoleur13
Kerlano
daniel g
ah26
pinou29
pinou29
bricoleur13
