Roues Roulettes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour, Ou acheter des roulettes pivotantes (avec frein ou sans frein à réfléchir )diametre 125 charge 300 kgs moyeu roulement ou rouleaux .Nylon ou polyamide .A un prix inferieur à Otelo ou autres ! Par correspondance .Il y a des tas de fournisseurs sur le net mais ils ne veulent pas tous vendre ...malgrés la crise ......Merci .Bonne journée .
freddy007 a dit:
Bonjour freddy007
Je dois en avoir une demi douzaine en Ø125mm :-D .Je regarderai demain
Que cherches-tu , fixe , pivotante , avec frein :?:
Et quel charge 300kg sur combirn de roulettes (en général on calcul pour 3 roulettes la répartition de charge).
Bon dimanche.
Daniel
Si tu as un Brico Depot pres de chez toi, ils ont une gamme respectable de roulettes, de preference choisi la marque "TENTE" c'est une marque que je connais tres bien qui est de tres bonne qualité.
Une petite adaptation maison, support fait de mes petites mains (pas terminé), les roulettes sont de marque "TENTE" (fabrication Franc-comtoise) elles peuvent supporter 110 kg chacune, la machine doit faire 250 Kg.....
Tu a trouvé ces roulettes là à Brico Dépot ??? :eek:
Y a pas ça à Celui de Montbelliard ni celui de besançon ?
J'en cherchait également pour pouvoir monter ma Fraiseuse Sur roulettes pour pouvoir la déplacer "facilement" dans le garage (le tire-pal, ca va bien, mais la palette c'est pas terrible)
Heu non pas celle là qui sont pas encore commercialisées :) , elles ne sont pas destinées a un usage indus.......
Chez brico tu trouves un modele 100kg pour environ 15 euros
roue roulettes
Bonsoir .Merci pour les infos .Il y a bien un brico dépot dans le secteur .même 2 .Mais ils non pas tjs les mêmes produits.Et puis des roues de 125 mmsà 300 kgs de résistance c'est pas leur créneau .Je m'y sert de moins en moins .La qualité des produits n'est pas tjs bonne et les gammes ne sont pas tjs suivie alors il faut y retourner attendre . .A part des tiges filetés et de la boulonnaille ! je n'y achète plus grand chose .Je veux me fabriquer un chariot pour amener mon Ramo T37 à la maison .Donc je veux être à la marge pour le poids .d'autant plus que la cour n'est pas goudronnée , en pente il faut passer un seuil de véranda enfin j'en aurai pour des heures à vous conter le film .....Donc j'ai besoin de 2 roulettes pivotantes sans frein et deux avec frein .Je ne veux prendre aucun risque pour le tour et surtout pourles copains qui vont aider .Ce chariot est "intégré" à une palette maison .Les roues sont à 3 ou mms du sol et ne touchent pas .Le tour est chargé sur la palette puis dans l'utilitaire .Ensuite j'ai fait un montage ou les chevrons se désolidarisent et le chariot repose ensuite sur ses roues .Et ensuite je le "mouline" avec un tire fort sur un plan incliné .En aucun cas je ne veux mettre le tour sur le chariot seul même attaché et freiné .Car pour venir à la maison il y a entre 16 et 18 pour cent de pente et en plus il faut manœuvrer à l'arrivée dans une épingle en dévers .Mon système fonctionne parfaitement puisque j'ai déjà rentré et sorti .2 tours à métaux , 2 tours à bois une petite fraiseuse , un tour fraiseuse etc etc .Et je veux faire un système avec un petit guide pour que mes gamins ne soit pas mal pris dans l'avenir !Personne n'est éternel .En plus cela dépannera à l'occasion des colléques .Donc avec un chariot à 1200 kgs je suis à la marge .je pense acheter du neuf ou du "presque neuf "pour assurer le coup .Et puisxje suis "exigent" car ce n'est pas moi qui faire le chariot donc si il n'y a pas un modèle le même , taille platine , entraxe des trous , hauteur il y a des écarts suivant le fabricant et les séries .Bricoleur 69 dis moi tout de meme ce que tu as .C'est sympa merci .Une photo pour comprendre le principe mais le chariot de la photo est trop petits et je ne peux pas récuperer les roues car mon Celtic .12 est dessus depuis cette aprés midi .Les tournes vis et les boites de thon sont censé représenter la solidarisation des chevrons le tout démontable par le dessus .De la tole collée au double face sur les chevrons perpendiculaires à leur croisement avec de la graisse entre avant de solidariser le "Catamaran" .Merci Cordiales Salutations .
Bonjour freddy007
Je viens de regarder , il y a deux roulettes Ø125mm pivotantes avec frein , elles ont déjà servis
et deux roulettes fixes Ø125mm déjà servi
Et pour les 4 je ne connais pas la charge
Bonjour .Merci
.Il faut un minimum de 45 mms de large pour la roue et de visue ce n'est pas le cas et puis je préfere des roues avec 4 fixations par roue car sur du terrain "agité c'est plus fiable .Car il faut malgré des tôles prévues passer des petits obstacles .Et un seul boulon est bien pour reprendre la force verticalement mais pourles petits chocs longitudinaux c'est pas le top .Dis moi tout de même .Merci .Salutations
Re
pas de pb et d'ailleurs vu le poids et le trajet tu devrais t'orienter vers des doubles mais existent-elles en Ø125.
Bonne journée
Daniel
Re re .Merci .Je pense que 300 kgs en roue "simple avec 45 voir 50 mms de large avec un axe monté sur rouleau est courant .J'attend des devis .J'ai un peu fouiné hier sur le net .Mais en période de crise (pas pour tout le monde ) Les commerciaux ne se bousculent pas pour un particulier qu'il vont faire payer d'ailleurs 30 ou 40 pour cent en plus ! ! !Je vais attendre .Je ne me souvient plus Dans les différents échange si tu as un Ramo .Car j'envisage de faire faire fabriquer avec un minimum de 30 pièces des portes outils pour Précibloc En 42 CD4 .Si je trouve des personnes intéressées : 22 euros piéces + le port .Cela me semble correct il y a environ 6 euros d'acier par piéces brute (1,6 ou 1, 8 kg ).C'est un artisan qui me fourni gratuitement de la matière car au fil des années nous avons crée de très bonne relation .Et comme pour lui c'est aussi la crise il veut bien programmer une bécane.Avec un minimum de pièces ce qui se conçoit tout à fait .Que pense tu du projet ? Merci .Salutations
freddy007 a dit:
Re
Pour les roues c'est vraiment la galère , j'avais acheté sur ebay.de des doubles roues Tente pour mettre 350kg de rabo dego dessus .Mais j'ai fait une erreur , je n'ais pris que deux pivotantes freinés , il en aurait fallu 4 :mad:
Pour les porte-outils Précis pour moi c'est du 104 (tourelle de 104mm de coté).Personnellement je ne trouves pas le prix de 22€ par P.O cher.
Regarde si ta tourelle est un Precis 104 et dans ce cas je suis partant pour 4 .On controleras les cotes après .Pour le petit truc de réglage en hauteur j'en avis déjà refait .Pourvu qu'à l'usinage le petit trou alésé soit fait
Bon ap
Daniel
portes outils
re re re .Non c'est trés correct comme prix il faut bien qu'il gagne 3 sous !.Cela coute 30 à 35 euros d'occasion ! et introuvable ou presque .Je le connais assez bien et il n'est pas requin et veut juste gagner correctement sa vie ...Et fait de la sous traitance et comme il est du genre trop "brave " il se fait souvent avoir par des gros quand il n'avance pas la matiére et qu'elle lui reste sur les bras ..Salutations .
Re
je me suis peut-être mal exprimé mais en disant pas cher , 22€ c'est plus que correct.
Désolé mais tes porte-outils sont plus petits
Daniel
