ZAPJACK
Merci pour toutes les suggestions, j'ai du grain à moudre en tout cas!!
LZ
LZ
epine43 a dit:pas assez rigide ton systeme D pour une grande précison réclamée pour un super moteur....
Voilà j'ai bien mesuré et j'ai 9 cylindres entre 34.31 et 34.33 et 3 cylindres entre 34.35 et 34.38bru42 a dit:en utilisant un rodoir à cylindre ou un outillage du même type?
si tu veut je travaille dans l'outillage d'usinage pour l'aviation, je peu regarder si j'aurais une fraise à plaquette ou un alésoir du diamètre que tu a besoin
j'ai l’avantage d'avoir quelque outils gratuits (rebuter pour 0.001mm de défaut sur les queue ,ou fait par mes soin)
donne mois le diamètre fini de tes cylindre je regarderai si j'ai quelque chose
Sur le tour: W20 pour la poupée fixe et CM2 pour la contre poupéebru42 a dit:quelle cone peu tu monter sur ta machine?
Non pas plus, chez moi c'est quand même pas Techspace Aerobru42 a dit:après tu a déjà un belle précision à tu vraiment besoin de plus?
Voui que çà m'interesse, d'autant plus que je ne comprend pas trop le fonctionnementdidou a dit:Voila tu me diras si ça te tente ou pas
Correct, j'ai usiné ce "mandrin de reprise" et il faut tenir à la main. Mais j'ai compté sans le paquet d'huile de rodage. Autant arrêter une savonnette sur une patinoire.phildu11 a dit:mais la bague c'est pour tenir la chemise?? ou tu la tien a la main
