expérience pareil de mon coté et comme il faut toujours se remettre en question et y revenir (la mémoire
la 357 est utilisée par quelques constructeurs en technologie oxyde d'argent aussi !
Celle du fabriquant
Renata est LA meilleure avec 190mAh de capacité à un seuil de 1,2V sous 5ohms.
(pour comparaison la Renata alcaline LR44 c'est 115mAh)
J'utilisai à ce jour la SR44
EPX76 energizer qui me paraissait supérieur car annoncée par son fabriquant à 200mAh..... et 0.9V sous 7ohms partie qui m'avait échappé ça m'apprendra à acheter des piles sans lire les datasheet tiens
car si on regarde la courbe (voir lien) au seuil de 1,2V (nécessaire à la plupart des électroniques) elle a sortie 175mAh, AAaah ces commerciaux qui décident des données techniques publiées
donc cette recherche m'aura permis de désormais acheter Renata
pour mes PAC ... made in RPC
avec un PAC Roch ça irait encore mieux
Attention a Ebay car il y a LE problème de la contrefaçon.
et il faut se méfier encore plus des piles sans marque made in china format 357 soit disant oxyde d'argent et parfois SR44 qui sont le plus souvent des alcalines.
Un bon voltmètre permet de le savoir > une oxyde d'argent neuve affiche 1.55V et non 1.5V
voilà cette fois c'est complet et ma mémoire rafraichie...
jusqu'au prochain bug
