Forgeron68
Salut mes Usineurs fous adorés!
Hier j'ai récupéré 2 perceuse à colonne PRÉCIS sur LBC pour 300 roros.
Ma PBD40 fait gringalet à côté de ces 2 monstres...
Tour du propriétaire.
La première est en excellent état, quelques points de rouille, mais ce n'est pas un problème.
L'éclairage à morflé…
Les 2 perceuses sont avec un système de pince, mais je n'ai le système complet que sur la première machine...
On remarque bien que le précédent utilisateur a laissé sa machine en l'état avant de quitter le boulot...il y a encore un morceau coincé dedans...
Le moteur SOMER identique sur les 2 machines, donc possibilité d'utiliser un seul et même variateur pour les 2
La fixation de la colonne sur la première est fixe.
La seconde devait certainement être montée sur un banc de perçage et on l'a adaptée sur une base.
Les courroies ne sont pas trop malades, mais je vais tout de même les remplacer par acquis de conscience.
Le panel de commande complet de la première.
Sur la seconde il manque le vernier...
Sur la seconde toujours, volant cassé…
Comme dit plus haut, il me manque également l'écrou porte pince.
Le type de pince, mais je n'y connais rien...
Également le système de verrouillage de la butée de profondeur qui à été réparé à l'arrache...
En bref une des 2 machines est nickel, mais l'autre va demander un certain travail.
J'ai également plusieurs questions aux possesseurs de ces machines:
1-sauriez vous ou je pourrais me procurer un vernier?
2-quel type de pince et d'écrou prendre, car je n'y connais rien dans ce domaine...existe t'il également une pince pour plusieurs diamètres?
3-je souhaite passer une des 2 machine en haute vitesse, sauriez vous ou je pourrais me procurer une grande poulie moteur sans la laisser réusiner...
4-le système de blocage de broche de la seconde perceuse est manquant, est ce que vous pourriez me dire ou m'en procurer?
Merci à tous!
Merci à tous!
