Restauration Detombay
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AlliPapa
AlliPapa
Eh voilà le bébé ( au moins 800 Kg ! )
Ptite description:
Fraiseuse Detombay de fabrication probablement Belge ( Charleroi - Marcinelle )
Uniquement axe X motorisé
Moteur 2 vitesses Dahlender + selection par courroies ( plates ! ) et pignons manuellement :cry:
Tête "universelle" inclinaison entre les "deux demi têtes" se fait à 90° et non 45°, broche CM3 vitesse de 57 tr/m a ( llipapa :roll: ) 1142 tr/m
Etat global ; beaucoup de vielle graisse et un peu d'oxyde de surface ....inquiètant... elle semble avoir déjà été bricolée :???:
Pour la petite histoire , il a fallu dégonfler les pneus de la remorques pour pouvoir la dégager :!:
Je sais la manille sur un M12 c'est téméraire mais bon ... c'était calculé
Ok ce n'est pas vos Rolls de fraiseuses , mais je sens qu'elle et moi on va s'entendre ! :7dance:
Pas une Rolls, pas une Rolls, elle a l'air bien mimi quand même, la bête. Le plafond de l'atelier est costaud, dis donc.
Pour la levée j'ai encore été plus doux qu'avec madame ( :heart: )
A quoi sert la partie cylindique sur la tête ??? ......... moi je sais :P
et vous... :shock:
salut a tous
je dirais à monter la lunette pour rigidifier la tête universelle ?
on dirait que le bout d'axe correspond à l'alignement de l'axe de broche horizontale!
a+ patrick
ouah bien vu ! :prayer: moi ca ma pris la tête plusieurs nuits !
Suis pas convaincu de la stricte nécessité , on verra quand on travaillera dans du "dur"
Cela me conforte dans l'aspect pro de la machine même si style "vintage" :smt002
AlliPapa a dit:
si, ça aide fgrandement.
si tu fais une passe de 0.2 dans du gorchmu mou, ça ne sert à rien, mais quand tu fais de l'abauche ou une passe serieuse de finition sur un grand diametre, ça aide beaucoup .
j'ai le meme montage sur ma belle.
Merci KY260 je me réjouis déjà de tester l'extrème !!
La suite un beau gros démontage
un numéro .... de série , de lot ?
et là surprise .....frappé sur le dessus de la glissère du bati 13-7-42
:eek: :eek: :eek: là au moins je suis sur que c'est du bon vieux lourd !!!
voila que j'hésite : Je la restaure à l'authentique ou rapidement comme simple outil !!
Je le savais qu'elle et moi on allait s'entendre :smt060
Pour le bâti rien de trés particulier si ce n'est 3 cm de graisse,boue,me.. dans le socle ( réservoir à lub )
La tête muhmmmmmmm de la bonne vieille graisse
L'axe verticale de la "première demi-tête" possède une tringle intérieure qui permet le réglage de l'engrenement vers l'autre demi-tête
Cela signifie que le roulement de sortie peux glisser dans son alèsage :smt017
Ici on voit un jonc dans l'alésage qui évite sans doute que le roulement ne tourne sur lui même
Comment régle t'on correctement "l'état d'engrenement" :?:
salut AlliPapa
A l'époque on privilégier le costaud à l’esthétique! je rejoint K260, quand tu vas taper dans du gros
avec et sans la lunette, tu constateras de l'état de surface de la pièce après usinage et la, tu verras de l’efficacité
de la chose! d’ailleurs il serai intéressant de mettre un comparateur à palper sur l'axe de la tête par rapport au bâtit de la fraiseuse
pendant un gros usinage.
salutations patrick
Et bien tu chômes pas, ça promet une belle restauration rapidement!!!
Bon courage pour la suite.
A plus.
"Tu chômes pas" non mais je triche ...la rénovation est en avance sur les posts !
On ne sait pas être dans l'atelier et devant le PC en même temps :smt003
Vous êtes observateur ? Regardez le numero frappé sur la bride de fixation de la tête 59226
Si vous regardez sur la tête ( post plus haut du 1/3 ) vous lisez 59229 !!
Comme quoi , même en 40 on se trompait !!! :smt104 :smt104
salut !
ce n'est peut être pas une erreur , mais juste la référence des pieces..
bon courage pour la suite !
a+
Merci pour tous vos encouragements! :smt039
Je pense malgré tout que c'est une erreur parce que le chiffre 59229 est frappé plusieurs fois sur d'autres pièces de la tête.
La suite du démontage de la tête
J'ai pu constater qu'il y a beaucoup de "blessures mécaniques" un joyeux bricoleur est passé avant ! :???:
Pire : la broche ( CM3 ) est franchement abimée ( plusieurs dixièmes !!!!!! ) j'ai emprunté un alésoir pour la retravailler , mais sans succés
Il a fallu reprendre une passe intérieure , puis de nouveau l'alésoir . Le contrôle sur marbre donne moins de 2 centièmes ouf ! :chupachupz:
( là le coup pouce de l'usinier du coin m'a bien aidé )
Je suis impatient de contrôler le jeux final de tous cela remonté.
La photo vous montre mon tour , je vais m'inspirer de ses couleurs pour ma fraiseuse:
Gris antracite pour le bâti
Blanc cassé pour les boitiers de commandes
Argenté pour les poignées et commandes
( le "pink" pas repris :smt078 )
Si quelqu'un a des réponses pour ce qui est du réglage de l'engrenement ( voir post + haut ) c'est avec plaisir :confused:
Voici la dépose complète de la 2eme partie de la tête
2 roulements à galets et un roulement de butée pour l'engrenement qui peut donc coulisser sur l'axe
Bon ben pas de bol il y a du jeu ! , moins de 0.1 ( probablement moins de 0.05 mais je ne suis pas assez outillé pour le mesurer )
Je pense résoudre le problème avec de la Loctite 641 , est ce que c'est suffisamment rigide pour une broche de machine outil ? :?:
Evidement le même problème sur les 2 roulements , je suppose que pour faire un bon montage je dois faire les 2 "collages" en même temps puis tous remonter pour être sur de garder la meilleure concentricité possible ?!?!? :?: :?: :?:
Comment éviter que le produit ne se dépose sur le siège du roulement ( risquant de modifier la perpendicularité du roulement par rapport à l'axe ) :?:
Help , comment feriez vous ? :?: :smt064
AlliPapa a dit:
Si tu entends par là, comment régler "l'entre dents", un petit document qui peut t'aider ... :-D
salut AlliPapa,
je te conseil vivement de coller les cages de tes roulements ensemble en faisant un montage
à blanc sans le pignon et la butée. de bien dégraisser les portées extérieures des cages et de huiler légèrement
les rouleaux ainsi que les portées intérieures des cages. comme cela même si tu à de la colle qui coule sur les
roulements cela sera plus facile à retirer!. laisser sécher au moins 24h avant de démonter.
tu dis avoir au moins 0.05 de jeu, mais sur toute la périphérie des portée? ou juste à un endroit?
salutations patrick
Bonjour Marc_77 c'est exactement le style d'info qu'il me faut ! :-D
Mais ( pour être précis ) cela signifie qu'il faut "peindre" les pignons , avec quoi ? un "bête"marqueur ,couleur ou produit spécifique ?
J'ai déjà vu sur le site des "produit bleu" mais je n'ai pas d'idée de là ou me le procurer
( dans mon enfance j'ai aussi vu des produits oxydant qui roussissaient la surface pour mieux voir les tracages )
Cela signifie donc que les zones foncées sur la ( super ) illustration seront les zones claire ( métal) en réalité.
Je chinoise peut être , mais bon j'aime les détails claires .......Merci
Bonjour Rotopat37
Merci pour ton conseil
Chouette le truc de l'huile, mais j'ai encore plus simple je vais utiliser les bagues intérieures des anciens roulements pour le montage à blanc !
Oui effectivement le jeu est réparti dans toutes les directions , peu être un peu plus sur le roulement coté outil et même plus marqué dans le sens du déplacement de l'axe X ( c'est clair ça ? :smt017 )
Pour ce qui est de la dureté du produit , tu serais confiant toi ?
"Comment éviter que le produit ne se dépose sur le siège du roulement ( risquant de modifier la perpendicularité du roulement par rapport à l'axe )" t'as une idée ? :smt115
re AlliPapa,
dans ma vie professionnelle et en loisir j'ai eu l’occasion d'utiliser des produits divers pour rattraper des jeux sur des pièces en métal.
il en existe de plusieurs sortes pour des applications différentes.
liquide pour de faible jeu, moins fluide pour des jeu jusqu'à 0.1mm, pateux ou bis composant jusqu'à 1mm.
ces produit mon permis de sauver pas mal de pièces dont certaines étaient soumises à des efforts important!
personnellement j'aime faire moi même ma colle pour grosse connerie à rattraper, colle époxy deux composant lente+ poudre d'alu
le tous bien mélangé, séchage en étuve si possible si non 20° minimum! et c'est usinable sans problème.
si ton alésage à une usure régulière essaye aussi un ruban de feuillard plus colle, ca devrai le faire aussi
a+ patrick
AlliPapa a dit:
"Peindre" est le bon terme. Si tu n'as pas de bleu, tu peux toujours mettre de la graisse bien sombre. Un coup de feutre va le faire également.
Tu as tout compris ... :-D
Ok ...Dabord remontage de la 2eme partie de la tête , après réglage , si j'ai de chouettes photos je les posterais !
De plus en plus haut .............. :god:
L'axe principal de sortie du bâti est monté sur paliers de bronze :smt022 , je pense pouvoir usiner un alésage suffisament grand dedans pour pouvoir y loger des roulements
Là c'est sur il va falloir faire appel à l'équipe ( plan ou photo ASAP ) :7grat:
Me revoici !
Bizarre sur le roulement supérieur il y a un graisseur et pas sur le roulement inférieur !!
Or c'est le même montage dans les deux cas !
Idem pour le pignon interne , pas de graisseur , il fallait ouvrir la tête pour le lubrifier
Allez hop on en rajoute
Ajouter un graisseur sur du brut de fonderie va falloir faire un lamage ! et j'ai pas l'outil
Mais bon , je suis bricoleur avant d'être usinier
Le petit montage maison qui permet de fixer la foreuse portative sur le porte outil du tour
Le résultat ........Moi je suis content :smt047
Ok c'est plus du grattage que du lamage , mais ça fonctionne ( j'avais oublié de faire une dépouille à "l'outil" :oops: )
Ca ressemble quand même à de l'usinage :-D
Autre problème guider la graisse jusqu'au pignon. Allez hop on se fait un pti conduit
la clef Allen marquée dans le perçage permettra de visser le conduit dans la parois de la tête
Et hop , fini tous est en ordre
Opération suivante remontage des roulements ........Chouette A+
Aujourd'hui réglage de l'engrenement ( ça être Français? ) sur base des infos de Marc_77 , un pti coup peinture aérosol noir comme "révélateur"
on voit ici le réglage de la longueur "L" et son contre écrou
Le montage avec la foreuse portative sur un axe improvisé... , et voila le banc d'essai ......
A force jouer la première couche de peinture à vieilli ! pas grave on corrigera cela aprés
Réglage initial : le roulement à fleur de son alésage
Première "mesure" : la portée sur la roue
Le massacre :smt022 sur la flasque c'est pas moi ! c'est un joyeux bricoleur qui est passé par là ( il y a des années )
et sur le pignon ( suivant la définition plus haut ) on voit clairement que 3/4 de la hauteur des dents "portent"
essai avec la longueur L plus grande de 2 mm ( donc roulement en recul de 2 mm par rapport à l'alésage )
On constate une portée arrière ( logique ! )
essai avec la longueur L moins grande de 1 mm ( donc roulement en déport de 1 mm par rapport à l'alésage )
On constate toujours une portée arrière lmais qui revient vers le centre de la dent
essai avec la longueur L moins grande de 2 mm ( donc roulement en déport de 2 mm par rapport à l'alésage )
L'arrière des dents sont aussi marquées , ce qui signifie que l'on est à fond de denture
Paradoxalement je ne retrouve pas le même style de marquage des dents que lors du premier essai ( 1ere photo ) , mais à force de donner des coups de peinture ( avec séchage rapide grace au séche cheveux de Madame :smt055 ) le résultat devient de moins en moins précis
Conclusion Merci Marc_77 !! :7dance: à bientôt
Super AlliPapa,
J'en perds pas une miette, car c'est aussi ce qui m'attend. :-D
La tête n'est pas encore terminée , que la boite de vitesse d'avance du X me "chatouille" déjà
A l'époque on ne peignait que l'apparent !?!
palier = axe acier sur alésage en fonte :sad:
on voit bien les rainures d'alimentation d'huile dans les alésages
Zut de zut ...beaucoup de jeu dans l'axe récepteur ==> perte d'huile , et la cale est est fortement abimée
Résolution 1 : je n'ai pas tout l'outillage pour refaire l'axe ( vous zallez pas me croire , il me manque une fraiseuse pour les rainures de cales :smt017 ) je vais uniquement sertir des bagues en bronze sur les portées d'alésages
Résolution 2 : "faire de l'oeil" a l'usinier du coin pour qu'il usine des alésages sur chaques portées d'axes de manière à y loger des bourrages
Moi j'aime bien ma petite chinoise qui me dépanne :tumbsupe:
Mise à cote
c'est parfois juste , mais il y a assez de matière sans trop réduire les portées
enfin je crois !!!!!!!! :sad: on verra à la mise en service
Comme d'hab il y a un numéro de pièce de fonderie , moi j'aime bien cet aspect "référence" -> pas de mastique , cela fera plus authentique :-D A+
Bienvenu au club, je suis également contre le mastic sur ce genre de matériel, on est pas sur une carrosserie de voiture. Le plus important c'est quand même que ce soit fonctionnel tout en restant propre et agréable. Pas besoin de mettre trop de maquillage et de fond de tin pour cacher les défauts, c'est mieux le naturel!!!
Je vois que tu avances quand même bien avec des améliorations à la clé :-D :-D :-D
