Restauration aspirateur à copeaux Robland [TERMINEE]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ravimade
ravimade
Suite à l'achat d'un combiné KITY en cours de restauration et après plusieurs mois de recherches pour un aspirateur à copeaux, me voilà depuis peu, possesseur de cet aspirateur Robland, trouvé sur Leboncoin.
J'avais envie à nouveau de partager sa restauration puisqu'à part un post, je n'ai trouvé aucune information sur cet aspirateur, pas de référence non plus.
La restauration sur cet aspirateur sera assez sommaire ; il s'agit surtout de cibler les actions importantes pour que l'aspirateur soit révisé et prêt à fonctionner encore plusieurs années.
DEPENSES :
Gaine 2m D100mm GAP : 35,04 euros
Colliers de serrage x5 : 10,38 euros
Mastic blanc 310mL Axton : 4,40 euros
Joint mousse noir 5,5mx6mm Axton : 4,80 euros
Fiche mâle 16A : 4,90 euros
TOTAL : 59,52 euros
Par contre, je n'imaginais pas que l'aspirateur serait aussi lourd et imposant !! Comme il ne rentrait pas dans ma voiture (une C3 Picasso quand même !), il a fallu le démonter et après quelques galères à l'arrivée pour le laisser dans mon atelier (tout seul, c'est pas évident vu la bête!), le voici donc démonté :
Les colliers, les sacs, le déflecteur d'aspiration basse (pour aspirer dans son atelier, un gadget :wink:)les poignées, la tige de suspension et les roulettes arrières démontées
La plaque moteur donne l'information de sa date de fabrication (1989 et fabriqué en GDR durant l'Allemagne divisée). Il s'agit d'un 1,5kW
onc j'ai commencé à démonter la turbine (avec ses 18kg !!).
Pas de problème, le moteur tourne parfaitement bien et les hélices sont en très bon état
J'ai procédé seulement à un nettoyage grossier du moteur
Avant
Après
En manipulant le bâti de l'aspirateur, je me suis aperçu que de la sciure en sortait :/
Comme ici, à travers des trous du châssis
En fait, la chambre d'aspiration n'étant plus étanche, la sciure de bois s'est infiltré par interstices pour se retrouver bloquer dans le bâti (partie en rouge sur le schéma)
On peut voir que les joints silicone sont détériorés dans la chambre d'aspiration où se trouve la turbine
Côté sac
et l'extérieur
Le joint entre la platine turbine et le bâti est également à changer
Il faut donc que je refasse l'étanchéité de la chambre d'aspiration.
Autre point, le chariot avance difficilement et ne tourne plus.
La faute aux roulettes dans un piteux état
Donc là aussi, un nettoyage s'impose
Commençons donc par les roulettes, démontage complet, destructeur de rouille puis WD40
Après un petit plongeon dans du WD40,
les billes ont été nettoyées puis déposées dans la bague dérouillée et lubrifiée
Et on assemble le tout
Pareil pour les 3 autres roues (2 sont pivotantes seulement) et voilà le plateau avec ses roulettes
Quel bonheur !! Ca avance et tourne sans problème ! ;)
Maintenant place à l'étanchéité
Retrait du joint noir (grattage, alcool ménager)
Quelle galère !!
Après quelques heures, on arrive au bout
Ensuite, l'intérieur de la chambre d'aspiration qui a subi le même sort. Après quelques heures aussi, voici tous les joints retirés
Après un nettoyage à l'alcool ménager, j'ai déposé le joint d'étanchéité en silicone. Je l'ai pris blanc pour m'assurer qu'il court bien tout le long de la tôle.
Le résultat n'est pas super propre (galère pour le passage du pistolet dans le cylindre et le lissage) mais l’essentiel est que le joint assure l'étanchéité.
Ensuite mise en place des joints mousses
Un au niveau du manchon où vient se fixer la gaine (pas à l'origine mais je l'ai fait)
Et un entre la platine turbine et bâti
Je remonte la turbine et voilà !
On repositionne les sacs
Comme il n'y avait pas de flexible, j'ai du en commander (2m en diamètre 100mm). Ca respire la qualité !
Voilà, je laisse sécher les joints pour un test demain ou samedi.
A suivre !
Merci à vous :wink:
tu les a commandé où tes tuyaux armés ?
Après avoir prospecté sur le net et les forums, je suis tombé sur cette gaine de grande qualité (anti-abrasion,flexible, robuste,légère,action antistatique,lisse à l'intérieur)
https://www.mabeo-direct.com/A-224949-gap-gaines-gerflair-5-pur-m-diam-int-16-a-100mm
L'avantage est que diamètre 100mm est proposé au mètre contrairement à d'autres boutiques
Par contre, je l'ai payé 11,60 euros HT le mètre (le 30/12/16) et en regardant maintenant, on est à 19,72 euros HT le mètre !!
Suite et fin de la restauration
Mise en place de la gaine maintenu par un collier de serrage en acier
Et voilà le tout monté
Par contre, comment faites vous pour relier le fil de cuivre à la masse ?
Merci !
Je viens de faire un test et je suis incroyablement surpris de la qualité d'aspiration et du bruit largement supportable !!
Maintenant, un bruit me dérange, je l'avais remarqué à l'achat mais j'aimerai savoir si le bruit qu'on entend dans cette vidéo est normal ? Il ne se produit qu'au démarrage et à l'arrêt (donc à faible vitesse).
Merci pour votre aide
bonjour ravimade,
j'ai exactement le même aspirateur que toi, couplé a un combiné ROBLAND.
Le mien ne fait pas de bruit au démarrage, et ce qui me chiffonne avec le tien c'est que le sac en tissu ne se gonfle pas au démarrage. Le mien se gonfle tout de suite (faisant tomber la sciure qui est sur lui...)
ce sac permet à l'air pulsé par la turbine de sortir. le sac de récupération des copeaux se gonfle lui aussi.
c'est un très bon aspirateur très puissant qui avale même des morceaux de bois. on les entend claquer dans la turbine sans que cela la ralentisse.
l’aspiration au sol sert bien pour nettoyer l'atelier bois.
n’hésite pas a me poser des questions, je te répondrais dans la limite de mes connaissances.
rebonjourmalgre le bruit l'aspirateur aspire t il bien?
le fait que le sac ne se gonfle pas me chiffonne. le moteur tourne t il dans le bonsens?
Bonjour Alain !
En ayant fait des tests, l'aspiration me semble excellente ! Avec une gaine de 2m, en mettant ma main à son extrémité, elle se scotch littéralement !
Pour le sac, as tu le même sac que le mien ? A savoir que le mien est très épais et assez lourd.
Comme il y a aspiration, le moteur doit bien tourné dans le bon sens.
Les copeaux tournent bien dans le sens indiqué par ce schéma ? Je vais quand même m'en assurer !
Sinon pourrais tu me donner les caractéristiques de ton moteur (pour les comparer aux miennes)
Merci pour ton aide !!
lorsque tu es face à la turbine, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
si tu regardes par dessus, (coté ventilateur du moteur) c'est bien sur dans le sens ante-horaire.
le sacs est effectivement très lourd. il fait pencher le support. le sac à copeaux se gonfle t il?
Alain
Alors je pensais logiquement que le sens du moteur devait être celui des copeaux (comme je l'ai fait sur le schéma précédent or en vérifiant ce matin, le sens du moteur est contraire. Cependant, j'ai une bonne aspiration et à la sortie, en retirant le sac filtre, j'ai bien l'air qui souffle.
Donc Alain, pourrais tu me dire le sens de rotation de ton ventilateur (en le regardant au dessus, le mien tourne dans le sens des aiguilles).
Sinon, j'ai pris des photos de
la plaque à bornes (4 bornes)
du schéma
et du condensateur (il semblerait que ce soit un 175microFarad, 220/275V non ?)
lorsque l'on regarde le moteur par dessus, le moteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
pour le moteur, le mien fait 0.75 KW, mais je suis en tri. Il est donc très facile pour moi de changer le sens de rotation.
Pour un mono je ne sais pas faire. Mais il y a sur le forum des spécialistes:)
Merci beaucoup pour toutes ses informations !
Incroyable, le moteur tourne donc dans le mauvais sens !! L'aspiration est pourtant excellente donc cela voudrait dire qu'en changeant le sens, ca va décoiffer :wink:
Il faut que je regarde de plus près le schéma pour comprendre comment faire le branchement (je ne comprend pas à quel schéma correspond le branchement fait au niveau condo :/). Je pense que je vais également poser la question sur le forum.
Je ne pense pas que le bruit disparaîtra mais c'est un changement important !
Encore merci à toi Alain !
Et bien voilà ! Grâce à Gérard (Labobine), me voilà maintenant avec le moteur qui tourne dans le bon sens et CA DECOIFFE !! En mettant ma main devant, elle est littéralement aspirée !! Moi qui pensait que l'aspiration était bonne !! Là, c'est juste INCROYABLE !
Un grand merci à tous pour votre aide précieuse !!
Pour info, voici la façon dont j'ai branché le moteur en suivant les conseils éclairés de Labobine (je vous avouerai que j'étais un peu dans le flou ;)
https://www.usinages.com/threads/cablage-moteur-220.5197/
Pour ce qui est du bruit, étant donné que je suis en mono, le bruit lors de l'arrêt du moteur vient de la décharge du condensateur. Reste à identifier le bruit au démarrage.
content pour toi.
c'est un très bon aspirateur à copeaux!
bonne soirée
content pour toi.
bonne soirée
Merci à toi d'avoir soulevé le sens de rotation du moteur. Je n'aurai jamais pu imaginer que l'aspiration pouvait marcher dans le sens contraire.
Et j'ai le sac filtre qui se gonfle maintenant :) Pas le sac copeaux car il est hyper rigide.
En tout cas, je n'en reviens pas de la qualité d'aspiration au bout de 2m de gaine de 100mm de diamètre. Il faudra que je prenne une vidéo de son fonctionnement lorsque j'aurai fini de restaurer ma Kity 635 :)
Bonjour à tous !
Et voilà une vidéo pour vous montrez la différence
Et l'aspiration (bon par contre pas bon, j'ai aspiré 2 clous :/)
Bonjour.
Comme je vois que tu es un spécialiste de cet aspirateur maintenant ravimade, je me permet de te demander ton avis sur le tien maintenant que tu l'utilises depuis plusieurs mois. Et j'aimerais savoir ce que tu penses de l'annonce dont je met le lien ci dessous.
Je vais le voir ce soir!
Si d'autres personnes ont un avis je suis preneur aussi bien sur.
a ta place je pars avec les biftons et je reviens avec l'aspi, a ce prix là c'est le même prix que du scheppach alors que c'est loin d'être la même came. Tu as tort de mettre l'annonce en lien, car un plus rapide que toi partira avec...
Xavier
Milodiou
Bricabois02
