Ressort pinule centrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion duredetrouverunpseudo
Dans une caisse de bordel divers et variés, j'ai trouvé une pinule de centrage.
Il manque le ressort qui lie les 2 parties entre elles.
Comment s'accroche se ressort ?
Sur la partie qui vient en contact avec la pièce, il y a une petite goupille en travers. La ok.
Mais sur la partie qui se prend dans la broche, il n'y a rien.
Comment est-il fixé sur cette partie ?
De l'autre côté il y a un bouchon avec un crochet
On met le ressort dans la pinnule
on l'accroche à la goupille
de l'autre côté on accroche une petite ficelle
On tire sur le ressort
On accroche le bouchon sur le ressort
On enlève la ficelle
Et on laisse le bouchon prendre sa place
Comme elle est démontée il te manque peut être ce bouchon
Édit
Que tu peux fabriquer tres facilement
Un cylindre épauler grand diametre légèrement plus petit que le diametre exter, petit diametre qui rentre dans le trou avec du jeu , ce diametre assez long pour pouvoir faire deux plats et un crochet
Ok c'est très simple en fait
Effectivement, je n'ai rien qui ressemble au "bouchon"
Je vais en usiner un maintenant que je sais comment sa fonctionne.
Merci Dodore :-D
J'ai pensé a un truc
Il y a certainement pour ce bouchon une longueur à respecter
Pas trop long pour que le ressort soit en tension
Pas trop court pour que le ressort ne soit pas trop tendu
Bon c'est quand même pas au mm près
J'attends d'avoir le ressort pour faire le bouchon :wink:
Jusqu'à maintenant je centré au papier à cigarettes. Je n'ai encore jamais utilisé de pinule
silky
Emiliano
Ben_gt
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
paysan
PParent
PParent
Arunda
01power
silky
Torga
gorny
