[RESOLU] Indication sur tour : 0.613 x P
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion katian
katian
coucou
Sur mon tour, au feutre, il y a inscrit 0.613 x P
que cela veut il bien vouloir dire ? :???:
salut,
c'est le calcul de la profondeur pour fileter,
par exemple un cylindre de diam 6 que tu veux fileter au pas de 1
le déplacement de ton outil sera de 0.613 x 1
sais pas si je suis clair ...
katian a dit:
le diam 6 n'intervient pas dans le calcul ?
Non, pas dans le calcul !
Seul intervient le pas.
Dans l'exemple donné par Pitch, tu pars du diamètre 6 , et tu enlèves 0.613 (au rayon).
Donc: 4.8 à fond de filet.
Bonne journée.
jajalv
katian a dit:
Bonjour.
Pour apporter de l'eau au moulin tu peux très bien avoir un pas de 1 sur n'importe quel Ø 10/12/20/30..........et même 100.
Attention 0.613 c'est au rayon.....et la plupart des vernier son en Ø.
Chez moi le vernier est en Ø donc je multiplie le pas par 1.2, donc pour un pas de 1 tu descends de 1.2 au vernier, pour un pas de 1.5 tu descends de 1.8 etc:::
Est-ce qu'il n'y a pas un jeu que l'on rajoute ?
Ou bien cette valeur est-elle celle utilisée en pratique (1.227*P) ?
(Il me semble avoir vu un truc là-dessus)
La formule (1.227*P) tient compte de ce jeu (=H/8 avec H = hauteur du triangle primitif (0.866*P). Le haut du filet est "plat".
Jean-Charles
jcma a dit:
Jean-Charles
oui c'est exactement ça.
jcma a dit:
Jean-Charles
le seul jeu qu'il y a est sur la forme du filet, c'est un petit creux au sommet des filets, qui n'entre pas en compte pour l'ajustement puisque celui ci est fait sur le flanc des filets
la cote 1,227 x P est une cote théorique, pour assurer le jeu ou le montage on met des tolérances, comme sur un ajustement classique des pièces lisses arbre alesage ;
si oncontinue dans la théorie , la tolérance sur les pièce lisse s'écrit par exemple 24 H 7, alors que pour les piece filetées elle s'écrit M 24 7H
le profil ISO
dans le catalogue subtech
brise-copeaux a dit:
quand tu dis que les verniers sont en ø, tu veux dire que la graduation est calculée au diamètre et non au rayon ??
C'est à dire que sur mon haulin où la graduation est de 1/20, il faudrait multiplier par deux les cotes ?
Il va falloir que je contrôle ça.
Je t'avoue que je n'ai jamais vérifié, n'ayant pour l'instant que tourné des pièces d'essai pour apprendre le fonctionnement de la bête sans prendre une quelconque cote :lol:
bfabou76
PL50
PL50
PL50
philbobo
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
lolo
bulenger
