résistance et diode cramées
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gepetto3
Gepetto3
hello, à tous,
Voilà j’ai du faire un mauvais branchement et mon drivers pour mes moteur pap, à fumer.
Je ne connais pas les d’iode, et ne suis pas sur de la valeur de la résistances.
Sur la diode, il y a un F307
Merci de votre aide.
Quand à la détermination des valeur décès 2 pièces
Amicalement
Didier
La diode xF307 est une diode de redressement à commutation rapide qui tient jusqu'à 3 ampères dans le sens passant et 700 volts dans l'autre sens.
Elle peut être remplacée par une 1N5408 de chez Conrad:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...N5408-E354-DO-201AD-1000-V-3-A-1-pcs?ref=list
Ou une autre qui tient 5 ampères: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...c-BY500-1000-DO-201-1000-V-5-A-1-pcs?ref=list
La résistance est bien une 0.22Ohm de 2 ou 2.5W précise à 5%.
Chez Conrad: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...-0R22-022-sortie-axiale-25-W-5-1-pcs?ref=list
Vu le prix, il faut en prendre quelques unes en réserve..
Hello Francis.
Je te remercie pour tes précieux renseignement.
Je vais pouvoir commander ces composant.
Quand tu pense qu’un petit commerce en composant qui a pignon sur rue, n’a pas été en mesure de me dire la valeur de la diode...
Amicalement
Didier
Amicalement
Didier
Bonjour ,eh oui malheureusement tout se perd ,et le bon coûte trop cher ,mais c'est général :tatatata54: .
Bonne journée.
Salut.
Si la ou les résistances 0.22 Ohms ( à tester) et la ou les diodes ( faut les tester toutes ) ont fait fusible , sans endommager ton circuit intégré 25 pattes ça ira ...sinon la réparation sera plus couteuse/complexe .
Je vois qu'il y-a aussi en bas à gauche , 2 circuit intégrés ( TTL , MOS , ou analogiques ) ...z'ont morflé ou pas ...à voir .
Mais faut d'abord essayer de réparer à minima .
Bon courage .
Jac .
Cool merci pour vos messages.
Effectivement, je vais remplacer les 2 résistance et les diodes, et on verra ce que ça donne. Sinon j’en recommanderai des neuf.
Les résistances on de mémoire un sens de montage, par contre aucune idée pour les diode, au vu des caractéristique, je pense que oui. Comment définir leur sens de pose?
Pour info, j’ai 2 autre carte identique fonctionnelle.
Je vous remercie
Les résistances n'ont pas de sens de montage. Par contre, les diodes l'ont. Dans le cas de ce montage, le trait épais indique la cathode. Le courant passe toujours de l'anode à la cathode.
J'ai vu que le sens est clairement indiqué par la sérigraphie sur le circuit imprimé.
Si les résistances ont l'air d'être montées dans un certain sens, c'est juste pour faciliter la lecture des valeurs par le code des couleurs des anneaux peints sur elles.
Ex: noir=0 rouge=2 rouge=2 argent =1/100 or=5% --> 022 * 1/100 = 0.22 précision 5%.
Salut à tous .
Bon Gepetto va réparer à minima ...donct changer à moindre frais, les 4 diodes et les 2 résistances ...
Si ça ne fonctionne toujours pas , c'est qu'effectivement un ou des circuits intégrés ont morflés .
J'ai vu aussi des CMS , résistances et diodes ( ou transistor) qu'il sera bon de vérifier aussi avant de mettre en marche .
Après se posera la question , suivant l'outillage ( multimètre, oscillo) qu'a notre ami , s'il lui est est possible de réparer avec l'aide du plan de l'engin...
Réparer est formateur, à condition que les conditions minimales soient présentes .
A+.
Jac.
Hello, j’ai reçu aujourd’hui mes diode et résistance.
Je viens d’y passer ma soirée.
Résultat 50% de bon.
J’avais 2 carte abîmer, j’en ai sauver une, j’ai du changer 2 résistance et 1 diode.
Par contre l’autre, elle est bonne à mon avis pour la casse. Après avoir changer les résistances et diode défectueuse, le circuit 25 broches à fumer....
Tu disais réparer est formateurs, surtout pour un constructeur métallique que je suis... je dispose d’un multimètre, et d’un fer à souder.
Je vous remercie de votre précieuse aide.
Amicalement
Salut Gepetto.
Bon tu as sauvé une carte ...c'est mieux que rien . N'hésite pas à changer les 3 autres diodes su tu en as sur cette carte sauvée , elles ont dû baisser en performances...à cause du crash .
Comme on l'annonçait avec CNCSERV , ce circuit intégré pouvait avoir fumé ...et les autres CI aussi .
Si tu n'as pas de notion de soudure sur des pattes distantes de 2.5 à 5 mm , vaut mieux s'abstenir d'acheter ce circuit intégré pour le remplacer/souder ,.. benner la carte et en acheter une autre sera plus sûr .
Bonne remise en état de ton matos ...
A+.
Jac .
Merci de ton conseil, j’ai changer les 6 diodes par des nouvelles, et ça fonctionne tip-top.
Je vais recommander une carte, surtout au vu du prix.
Je vous remercie pour vos précieux conseil.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Thenightes
Etel
Etel
Etel
laurentgaz
