reproduction tricycle DE DION BOUTON
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
769
  • #226
Prochaine étape ,le centrage des arbres ,mais demande conseilsss
la lunette a des embouts en bronze et le simple fait de tourner l'arbre a ma main elles s'usent ...comment faire????
Pitch
Pitch
11 Fev 2011
1 592
Pas de Calais
perso, je centre avec celles du bas et vient en appui léger avec celle du haut et de l'huile, de l'huile, de l'huile ...
mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
769
  • #228
J'ai bien mis de la graisse et de l'huile ,mais on dirait que l'arbre est legerement ovale
au mandrin j'ai 0 et a la coupe j'ai 0,30 ,impossible de le centrer correctement ,c' est peut etre dû a ça
mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
769
  • #229
Je ne pense pas qu'avec ce système ,même rentrée de force ,de la LOCTITE pourrait suffire????
didier81100
didier81100
2 Avr 2013
247
Castres
Bonjour @mitcheli
Si tu a l'arbre légèrement tordu il y a forcement des contraintes....
A part ça ,ton projet de tricycle me plait bien
je vais suivre avec un grand intérèt (je viens de lire 3 fois de suite....)
partir sur du neuf je me laisserai bien tenter!!!!
il faut trouver le moteur quand même.....ça ne doit pas courir les rues....
Bonne continuation
didier...
mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
769
  • #231
LE moteur ,pas de soucis ,je l'ai déjà .C'est ce qui m'a permis de me lancer sur ce projet .
Pour l'arbre ,finalement ,après avoir vu et revu ,si au mandrin il est a Omm et que je réduis a l'autre extrémité de 2mm pour adapter un roulement ,les 0,30mm vont disparaître
Pour l'axe ,je vais mettre de la loctite ainsi qu'une vis de blocage sur l'arbre
et point de vue projet chez moi il y a de quoi faire..............:homer:
peps
peps
5 Nov 2016
375
FR- 34
Tu en as combien en cours en ce moment?
mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
769
  • #234
1ere chose
la longueur exacte de l'arbre :
ensuite le centrage :7hus5:;
et ensuite ,on verra après...:mrgreen:
kiki
kiki
24 Fev 2009
287
Belle réalisation, mais pourras-tu t'en servir sur la route ?
A+ et bonne continuation.
mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
769
  • #236
:spamafote:!
j'en ferais la demande au président :mrgreen:
mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
769
  • #238
Premier arbre de roue ,reste l'emplacement du roulement
avec 55mm de profondeur diam.14.5mm et la force qu''il a fallu , la goupille et la locticte sont supprimées
moriss
23 Fev 2011
40
Excellent ! on croise les doigts pour l'homologation
mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
769
  • #240
Apres avoir tortillé les plans ,j'ai finalement mis un coups de soudure inox entre les deux pieces ,parce-que si je serre l'écrous de la roue cela risque de faire sortir la piece.
pour le plus grand des arbres de roue ,j'ai dû faire une extention du banc de mon tour SIOME
les arbres tourne impeccablement sur le tour
