Répartition de points sur éllipse ou une courbe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Andoche
Andoche
j’ai vu cette rubrique sur un autre forum.
J’ai pas mal bataillé pour arriver à recréer l’explication de « tchernogyl » que je remercie ici.
Je voulais répondre sur le même forum où a été posé la question, mais je n’ai jamais pu m’inscrire car je remplissais incorrectement la page de l’inscription.
Je voulais mettre en images pas à pas l’explication de " tchernogyl " pour ceux qui comme moi avaient eu du mal à trouver les commandes et le cheminement de la solution.
Ça marche aussi avec une courbe issue d’une Spline fermée.
Ou avec une Spline ouverte que j’ai étiré avec la fonction « surface>>>>extrusion".
J’espère ne pas me faire tirer les oreilles pour avoir pris l’info sur un autre forum !
tu as repris l'info sur quel forum ?
parce que si c'est SolidAgora, va du coup falloir que je parle avec toi de tes difficultés d'inscription pour voir si j'ai un problème à corriger.
en tout cas merci pour l'info sur les points répartis sur une courbe.
Bonjour "Steeve Osteen "
C'est sur ce site, " Forum SolidWorks AvenAo"
http://www.forum-cao-3d.fr/
http://www.forum-cao-3d.fr/viewforum.php?f=3&sid=e751d927322dd528fc53dfa8c322a573
Quand il ni a plus de nouvelles rubriques sur "usinage" (mon site de cœur) je jette un coup d'œil sur ce site pour essayer de progresser un peu
Quand on est seul chez soi, coupé de tout on tourne en rond, alors que dans un BE on progresse avec le savoir des autres.
C'est pareil sur ces forums ça permet de voir un peu plus loin que le bout de nez.
C'est aussi pour ça que je renouvelle mes remerciements à tous ces bénévoles qui font marcher ces sites.
Ci-dessous, voilà comment j’ai rempli la fiche d’inscription, mais ça marche pas.
Le forum AvenAo n'est plus géré par des bénévoles depuis prèt de 2 ans (je connais j'en suis un ancien admin) mais par des employés AvenAo. (on est tous parti sur solidagora qui est mon site à la suite d'un désaccord et d'un désintéressement pour notre travail de la part d'AvenAo (tout du moins à l'époque))
Concernant ton problème d'inscription, il est simple c'est sur la question anti robot. c'est simplement "marteau" qu'il fait mettre et pas "avec un marteau" l'informaticien est un fainéant par défaut et les phrases sont réduites au minimum.
Bonjour "Steeve Osteen",
Merci pour l'info, c'était pas évident, la casse à remplir est très longue, ce qui m'a laissé supposer une phrase au lieu d'un mot, c'est de la que vient mon erreur.
Bonsoir « Steeve Osteen »
j’ai eu beaucoup de peine à m’inscrire sur le site, j’ai fait 2 erreurs dans la fiche d’inscription.
1er_ j’ai écrit « Solidworks » avec une majuscule alors qu’il fallait écrire « solidworks » avec une minuscule
2eme_ à la question « avec quoi enfonce-t-on un clou » (la case à remplir étant longue), j’ai rentré la phrase « avec un marteau » alors qu’il fallait écrire « marteau », chose que j’ai pu résoudre grâce à tes indications.
Après mon inscription, j’ai voulu mettre la même explication que ci-dessus.
J’ai finalement annulé mon message puisque sur le site on a droit à uniquement 3 images.
J'ai rajouté ton site " SolidAgora" dans mes favoris.
en fait beaucoup de forum limite par défaut à trois images.
le mien fait peut être la même chose, si c'est le cas, hésite pas à me le dire et je verrais ce que je peut faire.
content de voir que tu t'en sort.
