réparer une visu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
Je dispose une visu heidenhain
Elle fonctionne parfaitement .
Mais il y a une règle qui et manquante je dispose de la tête de lecture mais il me manque la règle
Quand je vois le prix une règle sur le net je me pose la question de savoir s'il n'y a pas possibilité de fabriquer une règle moi même
Ses pour ça que je viens vous peausser cette question .
Et ce que réparer ma vis et possible ou pas ?
Bonjour, as tu vu comment est faite une règle ? c'est une barre de verre avec des lignes tres précises gravée finement dedans. A moins que tu ne travailles dans ce domaine ca me parait impossible.
Regarde le bon coin ou ibay, ce ne sont pas les regles heidenhain d'occaz qui manquent.
Bonne journée
Eu fabriquer une regle??
A mon avis c'est extremement complexe et c'est tout ce qui fait la precision de la chose.
Il est peut etre plus judicieux de trouver d'occasion, ou de voir si les regle de visu chinoise peuvent etre compatible avec la visu Heidenhain.
non je ne ces pas comment la règle et conçu
ces pour cette raison que je viens sur le forum pour avoir des avis pour savoir ce que je dois faire
Bonjour Dimitri 36
Quelle longueur , quel type de règle ?
Je me fournis quand c'est possible au SAV de ma région, parfois ils ont des règles et boitiers démontées qui sont dispo (essentiellement pour les anciens modèles)..
une visue, c'est un compteur d'impulsions (comptage dans un sens , décomptage dans l'autre sens ,avec une mémoire).
Pour info la gravure sur la règle en verre est faite par un dépôt de manganin à travers un masque (style masque de réalisation des microprocesseurs) sous vide et en température.
( pas vraiment quelque chose de réalisable par un amateur).
A la règle s'ajoute la tête de lecture qui peut accuser le poids des ans ( vieillissement de l'éclairage et donc de la sensibilité de lecture)
Suite en mp , sans garantie.
Attention Heidenhain n'est compatible qu'avec lui même en terme de signaux.
cldt, cf63
voici des photos de ma visu
La photo de la visu est trop floue pour lire le modèle ND??? .La règle en photo est une LS 303C avec une course de 270mm le suffixe C signifiant que les marques de références sont a distance codées ,elle peut être remplacée par une LS 303 avec 2 marques de références (dans ce cas il faut reparametrer le boitier ND) , LS 403 ou LS 403C pour garder les même caractéristiques dimensionnelles.
La règle déffectueuse a quelle course de mesure (120, 170 , 220 , 270 , 320 , 370 , 420mm............) ?
Suivant cette réponse je peut éventuellement résoudre votre problème.
voici les informations que je dispose sur cette visu
heidenhain
PGM : 24611206
ND : 960
IDNR : 28302213
SN : 6132680T4
Je ne dispose pas des règles mais les points de fixation son encore présent alors jais prix les dimensions une vise de fixation à une autre
une règle fais 820 mm
et autre fais 510 cm
Bonjour ambiorix tu les vends combien tes règles
Je les vend au prix ou je les ai acheté a des particuliers sur ebay.de ou ebay.com ,les 2 en questions viennent de Corée, LS 403 190€ et la LS 403C 240€.
Avec de la patience et beaucoup de recherches on peut en trouver a prix raisonnable.
Bonjour .
Jais regarder sur le net et je ne trouve pas de règle de visu a moins de 500 e pieces , et a ce que jais comprit ces de l'occasion .
Alors vue qu'il me faut deux règles sa commencent à faire cher pour utilisation que je vais en faire , je ne me vois pas mètre ce prix-là .
Il n'y a pas une autre solution pour avoir une vis en état de marche pour moins cher que ça ?
Sur LBC il n'y en a pas ??
Sinon tu prend un kit chinois et a moins de 300€ tu as une visu + 3 regles neuf. Mais ca ne vaut pas du Heidenhain, en attendant c'est largement suffisant pour un amateur ;)
Pour completer ce que suggère bendu73 , il y a ton boitier Heidenhain ND 960 que tu peux revendre a bon prix.Ce boitier accepte toutes les règles Heidenhain analogique a fiche ronde 9 pin et a plein de fonctions et de réglages de paramètres que les vieux boitiers VRZ ne possèdent pas .Avec en plus l'avantage d'avoir la documentation détaillée en français.
Je viens de trouver un vendeur allemand sur ebay ces le seul site de vente où je trouve des règles occasion à vendre a un prix raisonnable
il en vendent pas mal
vous en penser quoi des règles occasion ?
Un lien vers ce site serait un plus pour ce faire une idée.
bonjour!
et bien moi j'ai une LS 703 de 720mm de course dispo et une autre plus longue
si ç'est compatible et comme on est voisin on peut faire un essai.
amicalement gillou.41
Perso je dispose d'une grande regle, peut etre 2 m mais pas de tete de lecture...
gillou.41 : vous avez une photo de vaux règle ?
midodiy : moi je dispose une tête de lecture mais je ne ces pas si elle fonctionne
Salut Dimitri, sait tu s'il aurait des règles Fagor ?
A+Bernard
Fagor Automation
Barre de mesure de longueur Fagor MT-14 13-3012252 01A 04A, ML 140 mm
Numéro de l'article: 39113-I 26
Catégorie: Électrique / Électronique
313,49 euros
inclus 19% TVA, plus frais de livraison (Standard - 5kg)
immédiatement disponible
Délai de livraison : 1 - 2 jours ouvrables
STKAjouter au panier
liste comparer Question sur le produit
Fagor MT-14 Tige de mesure de longueur 13-3012252 01A 04A, ML 140 mm,
usée, usure normale, 100% fonctionnelle, livraison compl. les photos
Poids:0,80 kgPoids du produit:0,70 kg
yves 26
yves 26
yves 26
Hubert95
tourelle66
fertun
fertun
moufy55
moufy55
Arunda
misty soul
misty soul
misty soul
