Renseignements
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jean Louis80
Jean Louis80
Je possède un tour haulin depuis 15 - 20 ans, j'ai eu les pièces détachées chez J.P. MARTIN (distributeur de matériel) à Paris maintenant cette entreprise n'existe plus.
Le mandrin n'a jamais été monté, l'outil était dans la broche pour une utilisation de série.
Je voudrai savoir si sur votre tour, vous avez un filtage diamètre 140 pas de 150. Pouvez-vous me dire à quoi sert-il ? Car le mandrin ne peut pas se mettre correctement.
J'ai constaté sur la 6ème photo (copie jointe) un mandrin, pouvez-vous m'informer sur l'utilité et la façon du montage de celui-ci.
Merci à tous.
Bonsoir et bienvenue parmi nous.
Ce mandrin comporte un CM, et doit se monter directement dans la broche.
Salut Jean Louis!
Juste pour me régaler de photos de Haulin!
Cordialement, Bertrand
Bonsoir Jean Louis
La broche du Haulin est conique de mémoire 15° avec des empreintes de vis pointeau à 120°, je pense que ce que tu montre sur la deuxieme photo doit etre un faux plateau, d'ailleurs on voit une des vis de pression, pour sortir le plateau il faut devisser les trois vis et pour extraire le plateau il y a une vis plus en arrière qu'il faut visser et qui fait l'extraction du plateau
Le cone interieur de la broche est un CM4
Une petite photo ou l'on voit le nez de broche avec les empreintes des vis de pression
noirvodka
Oui et on dirait que ce faut plateau et un adaptateur pour pince cylindro-conique
poussée
Bonjour Jean Louis80
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'avais pas vu ce post.
Le mandrin pris en photo est plus petit que le mandrin d'origine.
A mon avis l'ancien propriétaire l'utilisait dans la contre-pointe.
Voir photo ci-jointe
Remerciements
Je vous remercie pour les renseignements fournis sur la poupée fixe. Voici la photo de mon tour.
A bientôt
Comme dit Jajalv ,le cône dans la broche et je crois voir un écrou en haut du cône mâle qui se visserait sur le filetage du nez de broche à l'entrée du cône femelle afin de bloquer les cônes l'un dans l'autre .Ce filetage de nez de broche parait abimé...??
A + .
Benoit123
sd.racing
Alex31
sd.racing
PUSSY
PUSSY
sd.racing
simplet
simplet
TOURNEUR/FRAISEUR_17
sd.racing
Yakov TOPRAK
