renseignement sur num750
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vincentservais
vincentservais
Je cherche quelqu un qui pourrait me renseigner, pour faire une boucle de mon programme. Car M98P1L10 ne fonctionne pas.
merci d avance
voici le programme
G0Z50
T1D1
G0X0Y0
G0Z2
G1Z-0.5F150
G1G42Y10
X10
Y-10
X-10
Y10
X0
G40Y0
G0Z50
M2
J AIMERAIS DESCENDRE A UNE PROFONDEURE DE 10MM AVEC DES INCREMENTS DE 0.5MM
tu as la possibilité de réécrire tout le Gcode à chaque descente du Z .
Sinon,tu fermes le prog avec M30 il me semble .
Plusieurs remarques
1 J'ai l'impression que ton programme n.est pas fait pour NUM
tout au moins ,il me semble que la ligne ...... M98 P1 L10 ne pourras pas être lu par le système
2 il est plus facile de lire un programme quand il y a des espace entre chaque "mots" voir ci dessus
3 si tu veux simplifier ton programme il faudra employer le code G77 ou G79 ,mais pour ça il faut que les lignes soient numérotées , c.est en plus plus facile pour pouvoir savoir de quel ligne on parle . Il est plus facile de dire" le bloc N30 à une erreur de de dire " la tu vois la 53 eme ligne celle qui commence par ..."
Bon ben t'inquiète pas je fais toujours les mêmes remarques
Qu'est que tu veux faire quand tu écris la ligne
M98 P1 L10
Voilà ce que j'ai fais mais c.est a verifier
1ère solution
N10 G0 Z50
N20 T1 D1
N30 G0 X0 Y0
N40 G0 Z2
N42 L1= L1 + 0.5 ( L1 est une variable et a chaque passage la machine va faire un calcul égal a l'ancienne valeur de L1 + 0.5)
N50 G1 Z-L1 F150
N60 G1 G42 Y10 ( je suppose que c.est le début du profil à usiner)
N70 X10
N80 Y-10
N90 X-10
N100 Y10
N110 X0
N120 G40 Y0 ( et là le point de sortie du profil)
N125 G77 N42 N120 S19( cette ligne va rappeler la séquence De N 42 à N120 et elle va le faire 19 fois comme on a déjà fait un premier usinage ça devrais faire 10mm... À vérifier )
N130 G0 Z50
N140 M2
C.est quand même a vérifier
MERCI POUR LES INFOS.
M77 FONCTIONNE.
POUR M98 P1 L10 C EST SUR LES HAAS CA APELLE LE PROGRAMME 1 ET IL LE FAIT TOURNE 10 FOIS;
Tu dis M77 ce ne serai pas de G77 que tu veux parler
Donc si j'ai bien compris çatu as réussi a t.en sortir
Avec mon programme? ou bien est ce que tu as modifié quelque chose ?
Wissis
jclegersois
rebarbe
rebarbe
yann7177
Sagane
Sagane
Sagane
