scooby78
Comme promis,
voici les photos du tour, sorti tout juste de derrière les fagots ...
La tourelle porte outil a été massacrée donc je dois refaire les glissière.
Manque le carter au niveau de la cascade de pignons
Manque la vis-mère -> si vous avez des infos pour en trouver ou changer l'ensemble vis-mère pignon, si vous connaissez le rapport de réduction à ce niveau ??
J'ai tout de même le pignon en bronze !!
Manque le tirant sous le chariot avec la butée
Manque également la structure donc je ferai un bâti en structure mécano-soudée.
Manque également le mandrin à visser.
Beaucoup de pièces manquantes mais rien d'insurmontable !!
Point positif, j'ai la décade !!
J'ai aussi un moteur avec frein intégré et avec variateur pour commander la vitesse de rotation
A vos commentaires !
Si vous avez des infos pour m'aider à la remise en état, je suis preneur !!
