g_gau
bonjour a tous.
je vient de craquer et j'ai acheté une perceuse a colonne sur LBC.
je parcouru le forum, et certain d'entre vous font un travaille de fou, d’où mes question.
pour le nettoyage j'ai repéré la soude caustique pour nettoyer les peinture, je n'ai pas pu résister avant de faire des photos a sortir la brosse métallique pour voir si c’était correct sous la rouille sur le plateau mobile, en dessous c'est nickel.
mais la brosse métallique ce n'est pas un peu agressive? en plus il ya des coins que je n'arrive pas a atteindre!
qu'utiliser vous pour protéger de la corrosion après? j'ai vu sur ce forum (ou un autre je ne sait plus) du "rustol" ?
Sur la colonne et la fixation du plateau c'est un serrage par vis, donc surtout pas de graisse?
autre question , quelqu'un connait il cette perceuse, apparemment c'est du CM2, moteur leroy somer 370W, double étage de poulie(vitesse de 2500 a 210 trs/min, colonne de 70 mm, course de 80mm.
dernière question, le mandrin vendu avec est bien attaque, le conne est il récupérable ?, ou vaut il mieux le racheté pour éviter les problème?
merci a tous pour vos conseilles.
