Règle visu heidenhain
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fmt
fmt
un collègue me donne 2 règles heidenhain pour ma visu mais les longueurs ne sont pas bonnes,peut on les couper,je sais qu'il y a du verre mais si quelqu'un a une combine???
Philippe
fmt a dit:
Oui cela ce coupe, recherche dans le forum, il me semble qu'il y a au moins deux sujets qui en parle.
Par contre il faut que tu te renseignes sur la nature du signal que délivrent tes règles. Il me semble que chez Heidenhain il y a au moins trois types de signal:
- Sinusoïdal en sortie tension
- Sinusoïdal en sortie courant
- Quadrature au niveau TTL
Seul ce dernier type est compatible avec les visus "chinoises", pour les autres, il faut soit utiliser une visu Heidenhain compatible, soit réaliser une interface électronique d'adaptation pour chaque règle.
JMB
Hubert95
yves 26
yves 26
yves 26
pierre25870
le grand 63
le grand 63
Arunda
Jean marc 11
Didy43
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
PParent
PParent
PParent
Satamax
Satamax
Satamax
marktwo
