réglage pignons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabrice
fabrice
j'aimerais savoir comment faire pour régler une pignognerie ou pignon vis san fin a l'aide d'un comparateur
je connais la metode avec cales ou au bleu mais pas avec comparateur
merci de m'informer
fabrice
Bonjour à tous .
Salut fabrice, tout dépend dans quel sens que tu l'entend, si c'est le jeu entre dent et vis, et bien tu met le comparateur sur la face intérieur sur le haut d'une dent et tu bouge ton pignon de droite à gauche çà te donne le jeu, si c'est l'alignement du pignon dans l'axe de la vis et bien tu met ton comparateur sur la face du pignon et tu monte ou descend çà de donne un déplacement que tu divise par deux pour être dans l'axe.
J'espère t'avoir éclairé.
Cordialement @ ++
Je na savais pas que ce type d'engrenages pouvait se régler :shock:
Quelqu'un peut-il m'expliquer?
RE
Salut Al Mach, bien sur tout bon diviseur c'est réglable par des rondelles d'épaisseurs pour l'alignement du pignon avec la vis et le jeu entre dent et vis souvent c'est des boitier légèrement excentré et d'autre c'est des cales d'épaisseur que tu met ou enlève, il y a d'autre système.
Cordialement @++
en fait je connais la metode au BLEU que tu mets sur le pignon et tu fais tourner la vis,le marquage doit etre uniforme ou tu rajoutesou enleves des epaisseures jusqu au bon resultas mais je ne savais pas que cela etais fesable au comparateur,j aimerais bien voir la metode un jour
merci pour les reponces
kikivalsky
JP Brillant
Benben12
Saverio
jogia
Nono 78
Satamax
Satamax
Satamax
Béru'
Almasiro
romain1206
romain1206
