papymouzot
Sur certaines Microlub, il y a le bac produit qui alimente par gravité une micro pompe pneumatique commandée à travers un générateur de fréquence. C'est en coax, l'injection d'air dans la micro-pompe actionne un petit piston qui envoie l'huile dans un petit tuyau jusqu'à la buse.
Jusque là, c'est du terrain connu. Le piston est donc poussé par l'air qui arrive sous pression, mais de l'autre côté du piston, il y a le même volume d'air qui va être comprimé et empêcher le fonctionnement, sauf que les gars qui ont pondu ça ont prévu leur coup, il y a donc un "échappement" qui permet à l'air de rentrer et sortir au gré des déplacements du piston. Mais voila, l'air comprimé violemment s'échappe tout aussi violemment et ce phénomène crée du bruit, version carabines à plomb que l'on avait étant gosses.
Ce bruit ne me va pas au teint du tout, ça me fait sursauter à chaque claquement et, pour moi, c'est invivable.
J'ai regardé un peu sur le net pour des systèmes qui pourraient réduire voire supprimer ce bruit indésirable...
J'ai remarqué que cela me ramenait souvent vers des solutions à base de bronze fritté.
Puis-je vous demander ce que vous pensez de ces accessoires et de leur efficacité ?
