recherche expérience dans la rectification d'un banc (ML7)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Claudy56
Claudy56
bonsoir,
quelqu'un a-t-il une expérience dans la rectification ("manuelle") d'un banc ?
Mon problème: avec un certain jeu latéral du trainard (0.035 mm, pas terrible mais je ne peux faire mieux) dans une plage de 20 à 25 cm en partant de la poupée fixe, mon trainard coince lors de son déplacement vers l'extrémité côté poupée mobile. Je compte "gratter" là où ça coince (repérage préalable au bleu). Est-ce possible pour un "non ajusteur"... comme moi. Si oui, comment ???
nb: pour les détails voir mon sujet sur ce thème ("problème de réglage du jeu sur le trainard d'un ML7")
Merci pour vos commentaires,
slt,
La rectification manuelle se nomme "grattage" ou "scrapping" .
Un gros post la
le-grattage-t1158.html
Je sais que des personnes l'ont fait.En plus de la technique
il faut un peu de matos (regle prismatique, niveau d'ajusteur,
grattoir,.......)
Perso je me contente de gratter les menus defaults qui
apparaissent sur le ML7 ( cone morse, queue d'aronde ,paliers,....)
pm
je n'ai lu qu'une moitié du post et je continue ce W-E.
Et oui, l'ajustage est un métier à part entière, de l'artisanat même.
Je ne me sens pas prêt à tenter l'expérience. Je crois, que dans un premier stade, je vais me contenter du banc que j'ai sinon je ne produirai mon premier copeau que dans... 2 ans si mon banc n'est pas pire qu'il est aujourd'hui !
Mais un jour, j'essaierai sur un bout de métal et avec des moyens limités car je n'amortirai jamais l'équipement.
Par contre, le post est remarquable et bravo à jameswatt, l'homme d'expérience, et phil916 qui décrit comment il l'a acquise. Tous les 2 donnent envie d'essayer mais il y a un danger, le risque d'être déçu, parce qu'on lit, on se dit que c'est possible, mais quand on fait, c'est autre chose.
Pour revenir à mon problème, que pensez-vous quand même d'un léger ponçage... il n'y peut-être que 0.05 mm à reprendre... ?
merci les infos !
Slt,
Laisse dans l'etat, regle le trainard pour pouvoir utiliser
100/150mm (on fait rarement plus long)
Entraine toi un peu au grattage sur des chutes avant
d'envisager la rectification. Utilise un Barreau HSS de
bonne dimensions pour le controle de planeité (cela
peut "remplacer" une regle prismatique)
Je considere qu'un minimum d'experience est necessaire
avant de faires des betises irremediables
Autrement j'ai mis quelques post sur la rectification du banc
et le controle avant achat. C'est bien d'avoir quelques
references chiffrée
pmVoir la pièce jointe SCRAPING.pdfpetit cours de scraping
avec l'âge, la réflexion prend le pas sur l'action.
Tu as tout à fait raison, j'arrive à la même conclusion. Par contre, quand j'aurai un peu de temps de tenterai le scraping sur un bout de métal en me servant d'un miroir comme marbre ou le barreau HSS de bonnes dimensions comme tu le préconises.
Je crois que tout l'art du scraping, d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, dépend de l'interprétation des nuances de "bleu" dans le contrôle.
Ce que je retiens:
bleu pâle = c'est la partie la plus "haute" de la pièce, celle dont le contact avec le marbre est le plus intime --> c'est là qu'il y a le plus à gratter.
Bleu moyen: contact moins intense --> l'épaisseur du bleu est plus importante --> gratter modérément.
Pas de bleu: pas de contact, pas de grattage. Le "cratère" ne doit quand même pas être trop profond ni trop important en surface. Ces petits "fonds" sont très intéressants car ils constituent des petits réservoirs d'huile.
Entre ces nuances, il y doit y avoir des nuances "intermédiaires".
Le but final étant d'obtenir des bleus pâle et moyen uniformément réparti dans l'absence de bleu.
C'est un bon dosage de l'effort en fonction de la nuance de "bleu" qui doit déterminer la qualité d'un "scrappeur" et le temps qu'il passe pour arriver au bon résultat !! mais ça... c'est la productivité, laissons cela aux pros. Les bricoleurs ne comptent pas leur temps (du moins c'est mon cas...)
J'espère avoir compris le principe. Maintenant, il reste à le mettre en pratique.
Merci pour tes bon conseils (comme d'hab) !!
Claudy56 a dit:
Ce que je retiens:
Pour moi "Pas de bleu" c'est une 'énorme' bosse
Et "TRES bleu" c'est un trou
... Mais je ne suis pas spécialiste ! loin de là !!!
bonsoir vax,
effectivement, c'est une interprétation qui peut se défendre. Je partais du principe que même si il y a une bosse, il y a toujours un léger marquage et que si il n'y a pas de bleu, c'est que le trou est trop profond pour être en contact avec le bleu --> pas de bleu...
Si un spécialiste suit le fil... son expérience est bienvenue pour éclairer nos lanternes.
Normalement le bleu on le passe sur la surface de référence (règle calibrée ou marbre) que l'on passe sur la pièce à dégauchir et c'est sur les bosses que le bleu va rester et ce sont les bosses qu'il faut gratter, et répéter l' opération jusqu'à ce que le bleu soit réparti le plus uniformément , enfin c'est ce que j'ai cru comprendre.
Normalement on ne met pas de bleu sur la surface à dégauchir, mais je peux me tromper, pourtant il faut bien regarder les vidéos pour voir que la manière de procéder c'est toujours comme cela, c'est la règle calibrée ou le marbre enduit de bleu qui marque les bosses qu'il faut gratter.
A +
Re
D'ailleurs p-mick a donné le lien du forum où les opérations de grattage sont décrites parfaitement.
A la page 2 jameswatt fait une description d'un exemple de grattage à l'aide de photos pour la manière de procéder.
Je crois que vax pense qu'il faut mettre le bleu sur la pièce à dégauchir, ce n'est pas le bon processus.
Bonne soirée
vax a dit:
Je crois que c'est le contraire: bleu == bosse (transfert par contact), pas de bleu, pas de contact.
Bien sur, la couche de bleu doit être très faible, bien "étirée", sinon ça remplit aussi les trous. Le transfert ne doit se faire que par frottement des deux surfaces l'une contre l'autre, sinon on ne voit rien de valable.
Après, pour l'interprétation des nuances de bleu, pas assez d'expérience!!!
[J'ai essayé, "pour voir" sur un bout d'acier, avec un grattoir d'occasion même pas à plaquette carbure (2€ sur LBC), et c'est vraiment pas facile! Il paraît que c'est plus facile sur la fonte.]
Par contre, je pense que l'on doit assez vite arriver à "sentir" le truc, la pratique apportant ensuite le "toucher" et la régularité...
Pierre.
Le marquage (bleu sur la référence) et marquage inverse (bleu sur la pièce) se pratiquent tous deux.
... et pour savoir quoi gratter de ce bleu, il faut lire le sujet sur le grattage déjà indiqué en lien :wink:
Phil
Slt,
Le bleu est le point de contact haut, avec la regle (marbre)
Il faut casser les bosses et essayer de repartir les points de
contact sur la surface, 45/50% de contact est pas mal.
Il ne faut pas mettre de bleu sur la surface a gratter, les
copeaux de grattage collent et faussent les mesures.
Le bleu n'est pas du Nutella ( une grosse couche n'ameliore
pas la situation, se souvenir que l'on cherche une indication
de quelques microns)
p-mick a dit:
pas la situation
... parce que si ça en était, le grattage n'aurait jamais été supplanté par la rectif :wink:
Pierre (hors sujet aux noisettes ... miam!! )
Grattage
Mon cher Claudy, comme phil916 je te conseille de finir de lire le post sur le grattage dans "finitions"
Il y a entre autres une petite video qui te donnera une idée
Amicalement
Pierre
