RECHERCHE : Doc Visue AXOM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
C'est le modèle Visomat 5000E Soro que je recherche.
Dans un premier temps c'est la cote du lecteur à la règle
qui me dépannerai.
je ne comprend pas ta question mais je peux te dépanné.
J'ai moi meme dans mon atelier des compteurs visiomat soro (cocorico) en AX1000 , AX5000 et 5000E.
Salut Werquin
Dans un premier temps: j'ai l'affichage qui s'arrête, j'ai donc démonté
la règle et nettoyé à l'alcool à brûler.
Pour remonter, je me suis rendu compte que les cotes entre la règle et le
capteur étaient différentes j'ai mis au hasard 4mm.
J'ai travaillé et ça recommence :sad:
Peut-être que la cote n'est pas bonne, ou l'alcool à brûler, pas approprié.
Le deuxième temps : je n'ai pas le mode d'emploi donc des fonctions que je ne connais pas.
Voilà mes petites misères.
Bonne soirée
Daniel
Bon alors pour l'alcool elle ne peu pas faire de mal moi meme j'ai deja eu des problèmes sur une mitutoyo et je l'ai nettoyé à l'alcool de labo et il n'y pas de problème.
Ton compteur marchait bien avant ou c'est une nouvelle instalation?
Car ton comptage peu provenir d'une règle pas adapté car sur les compteurs axom tu ne peux pas parametré en version "tour" je veut dire mesure au rayon pour l'axe X sur un tour il a une règle avec un pas de gravure différente.
Ton problème se produit sur les deux axes ou trois car je ne sais ci c'est un tour ou une fraiseuse.
Dans cette situation tu échange tes connections.
Si non ta règle est baisée...
Pour le fonctionement du compteur je n'est pas de notice d'emploi mais je peu t'expliqué.
A voir...
Bonjour Werquin et merci
Donc il s'agit d'une fraiseuse, la visue était déjà installée,
je vais marquer l'endroit au prochain décrochage et changer le câble.
Je poste dès que j'ai fais les essais.
A + Daniel
Bonsoir Werquin
J'ai fait un petit réglage de la tête de lecture, ça a l'air bien,
j'ai fait fonctionner en lent et en rapide : pas d'erreur....à surveiller.
Je t'ai fait deux photos si tu peux m'expliquer ce serait sympa.
Bonne soirée
Daniel
Alors daniel,
Pas de nouvelle bonne nouvelle , ton compteur marche ?
Pour le fonctionement:
le sens de ton comptage:
Selection de l'axe, tape la valeur, la touche +/- et P pour programme.
Entré une cote:
meme manip. sauf le +/-
Pour enregistré des outils ( 6 outils par axe )
Raz ou laissé la cote qui te convient , sélec. de l'axe , M (memoire) et 1 ou 2 3 4 5 6
Pour appeler ton outil:
Selec. de l'axe, RM (rappel mémoire) et 1.
Voilà.
+ et - additioner ( que je n'utilise jamais).
Mettre une origine ( que je n'utilise jamais aussi).
Actuellement je n'est plus de compteur en 5000E sur une fraiseuse par contre j'en ai un sur un tour.
Sur une fraiseuse j'ai un AX5000 ( une bete de course pour l'époque 1989) avec la video et la notice integré dans le compteur.
AXOM c'est de la bonne came !
A plus tard et une trés bonne utilisation.
Et bonne fete de fin d'année.
Salut Werquin
A priori ça a l'air de fonctionner, mais il est vrai
que je n'ai pas beaucoup travaillé dessus.
Je te remercie pour tes explications, j'essaierai pour les mémoires
mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
La touche avec une équerre à côté des touches mémoires,
elle sert à quoi ?
Passe une bonne soirée.
Daniel
Excuse, pour le point avec equerre c'est la mise en place de l'origine mais je ne l'utilise jamais.
a+
Rud...
Arunda
maximus
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Général ULTRA RC215
christophe p
alain500
metalux
Husvag
Hubert95
hazet
