fombecto
Je viens d'avoir le rendez vous pour le raccordement electrique de mon atelier. Enedis peut me mettre une borne a 200m de mon atelier, charge a moi de creuser la tranchée et d'amener le cable jusqu'a mon atelier.
Du coup plusieurs questions:
- Comment je calcule le diametre du cable pour ne pas perdre trop de tension sur le trajet environ 200m
o En tri
o En mono
- Il y a t'il des documents quelque part qui pourraient me guider dans les etapers technique (a partir du moment ou la tranchée est creusée):
o Type et pose de la gaine
o Filets
o Cables et relais eventuels?
En fait c'est une question de budget, l'autre solution consisterait a faire une extension de réseau a 100€ du metre, sachant que pour respecter les normes il faudrait compter 200 a 300m, inenvisageable pour un simple atelier de campagne.
Par contre je voudrais avant de faire monter la borne, avoir une idée de ce que a quoi je dois m'attendre,; si c'est trop cher, je resterai avec mon groupe electrogene.
Merci d'avance!
o En tri
o En mono
o Filets
Merci d'avance!
