Question naïve d'un débutant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonjour les spécialistes de l'affutage
Si je prends un foret de 13 et que je l'affute sans lui donner d'angle de coupe, cela va me faire une fraise !!!
Pour fraiser dans des métaux tendres ca pourrrait le faire, je pense à l'aluminium, bronze, fer doux , teflon, etc... ???
Quand pensez vous - c'est une simple idée - pas encore testée
Hopla Salut
kamika
Si tu veux utilisé un Foret Comme Une fraise, Il Faut que tu affute le diamètre.Le Foret est fait juste pour Travaille en Plonger Et pour calibré un troux
tout à fait d'accord avec Saake le foret est fait pour travailler en plonger et non sur le coté
les fraises on une dépouille sur la périphérie pour pouvoir coupe sur le coté
Ce n'est pas la dépouille qui apporte la coupe mais la forme des goujures qui amène, elle, l'angle de coupe. Cet angle apparaît si on fait une coupe radiale de la fraise.
Affrique a dit:
j'ai pas tout compris
j'ai toujours appris que pour qu'un outil coupe il faut 3 angles
l'angle de coupe
l'angle de dépouille
et l'angle de tranchant celui ci découle des deux autres on dit, en géométrie, qu'il est le complément des deux autres
dans un outil l'angle le plus important est l'angle de dépouille si un outil n'a pas de dépouille il ne peut pas couper, exemple :le foret sur ça périphérie
avec un angle de coupe à zéro on peut couper , exemple les outil pour le bronze et même dans certain cas un angle de coupe négatif
si on joue sur les mots
"Ce n'est pas la dépouille qui apporte la coupe"
il aurais fallut dire c'est la forme des goujures qui determine l'angle de coupe
il n'empêche que le foret sur sa périphérie n'a pas de dépouille et ne peut pas couper sur le coté
pour s'en assurer il n'y a qu'a prendre un bout de bois un perceuse portative et d'essayer de couper avec le coté du foret
Bon, je vais mettre mon grain de sel, et probablement dire des bêtises : Taillé de cette façon, c'est "l'angle de pointe" du foret que tu modifie : Il fait alors 180°
L'angle de coupe est donné par l'hélice, et la dépouille, c'est toi qui va la donner par l'affutage.
Tu obtiens une fraise "une taille", mais qui va couper en bout, pour travailler en plongée uniquement...utile pour faire un trou à fond plat, et rien d'autre.
Si tu fraise "en passant" sur une toute petite profondeur çà va te donner un semblant de fraisage, mais le copeau sera gratté, car il n'y a pas de coupe sur le coté.
Si tu veux affuter pour avoir une fraise deux taille, qui coupe donc en bout et sur le coté il faut travailler les goujures pour créer l'angle de coupe qui n'existe pas, et ensuite le listel pour la dépouille latérale.
En affutant à la main et à la volée, c'est possible au moins sur quelques millimètres d'avoir une fraise qui coupe à peu près...mais bon, ce ne sera jamais une fraise.
Je l'ai fait plusieurs fois mais surtout pour des fraises "de forme" que je n'avais pas, par exemple avec un rayon, un chanfrein, ou une pente. A partir de forets mais transformés en fraise "une dent», c'est déjà plus simple.
DODORE a dit:
non, c'est l'angle de coupe!
le problème est que l'exemple du foret n'est pas le bon pour comprendre le phénomène de la coupe.
L'angle de dépouille permet la pénétration de l'outil dans la matière, il lui permet ainsi de se "piquer "dans la matière mais il faut une face de coupe avec un angle de coupe adapté à la matière à travailler pour obtenir la formation d'un copeau et de ce fait obtenir un enlèvement de matière et ceci est le condition primordiale.
Certes, pas de coupe avec de la dépouille
ou
pas de dépouille avec de la coupe,
dans un cas comme dans l'autre "ça va pas l'faire"! :wink:
et je rejoins dans les grandes lignes les remarques de hp=360.
