question compatibilité sw 2009 illustrator cs2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cossie78
cossie78
je me posé la question pour faire des esquisse en partant d'illustrator
j aii vu aussi qui il a une option dans sw pour envoyé vers illustrator
si quelqu'un peu m'aider
en gros j ai un logo en vecto illustrator que je voudrais fraiser.
mais j'arrive a rien importer depuis illustrator c est blanc alors que l option y est j'arrive a importer que du photoshop.
merci de vos réponses :wink:
ps j ai cherché dans gogole des infos il y en a mais en anglais je suis pas assé calé
je reçois un livre sur sw bientôt mais je suis pas sur que ce soit étudié dedans :???:
tu peux passer par du dxf comme fichier d'echange
pourquoi ne pas tout faire sur sw?
fabrice c a dit:
j ai pas dxf dans illustrator
comment faire des contours d'une pièce a mains levée ou en suivant une photo ou scan dans sw
merci pour ta réponse
dxf est acessible via l'option d'export pas via "enregistrer sous"
l'import dans sw se fait sans pb, mais (et oui il y a toujours un mais :D) pas mal de choses sont convertis sous forme de splines.
+1
tu exportes en DXF sous 'Trator et Solidworks te l'ouvre sans probleme.
tu peux l'importer dans une esquisse.
pour suivre une photo dans sw
créer une esquisse et tu utilise la fonction image d'esquisse( si celle ci n'est pas disponible dans les outils d'esquisse, la rajouter: bouton droit sur la barre de menu, personnaliser, commande , outil d'esquisse, l'icône avec deux montagnes et un soleil)
Zorg a dit:
voila l info qui me manquait pour commencer merci :wink: mise a par la splitline pour un contour a mains levées vous faite comment ?
en tout cas merci pour toute vos réponses
problème c est après je ne peu pas extruder les cotés ceux croisent ?
cossie78 a dit:
comment ça ??
pour tout ce qui est tracé je fais sous illustrator. outil plume.
on est 2 alors.
dans un contexte comme le tiens, je fais pareil.
tracé dans illustrator puis import sous solidworks. je en me suis jamais essayé à dessiner sous solidworks.
j'avoue que la gestion des splines m'est incompréhensible sous solidworks.
illustrator, ja'rrive à faire pas mal de choses :D cf signature
