qu'est-ce que je peux faire avec ces 2 afficheurs??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion R.2087
R.2087
bonjour à tous !!
il y a quelques années, j'ai récupérer ces 2 afficheurs sans trop savoir ce que j'allais en faire ...
depuis quelque temps, je suis en train de faire du rangement dans mon jolie merdier et je suis tomber sur ces 2 afficheurs, entre autre chose ...
je crois que ces afficheurs mesurent une tension, de mémoire ...
mais est-ce que je pourrais en détourné un pour en faire un compte tour???
les 2 afficheurs
le dos de l'un des 2, avec sa prise:
j'ai sortie de sa boite, la CI et ses digits:
au plaisir de vous lire !!!
R.2087
Effectivement, tu as vu juste. Ce sont des voltmètres AC/DC avec tension d'alimentation de 5V.
Le lien pour la notice : http://www.nonlinearsystems.com/docs/PM ... 0Sheet.pdf
Ils ne sont pas prévus pour réaliser un compte tour, à moins de pouvoir faire un convertisseur fréquence/tension, mais la précision reste arbitraire et le prix du montage trop élevé.Il vaut mieux utiliser les afficheurs de tableaux chinois, (il y a un sujet sur ce type de produit très bien réalisé sur usinages.com").
re
merci l'ami pour le lien !!!
effectivement, je ne peux donc pas faire grand chose avec cela ....
ben, je verrais ce que je peux faire ...
merci encore !!
R.2087
je doit avoir le meme merdier que toi mais moi de memoire j ai deux convertisseurs frequence tension,sortie 10V et on peu peut etre s arranger tout les deux je regarde ça preçisement lundi
salutation
salut l'ami
saquet a dit:
je doit avoir le même merdier que toi mais moi de mémoire j'ai deux convertisseurs fréquence tension,sortie 10V et on peu peut être s arranger tout les deux je regarde ça précisément lundi
salutation
ben, pourquoi pas ???
c'est à voir pour compatibilité mais je dois avouer que je n'ai pas de grandes connaissances en électronique ...
mais je pense que l'on ne pourra pas aller au dessus de 1999 tours de part la configuration de l'afficheur à moins qu'il y a moyen d'y mettre une " virgule flottante" ...
A+++++++++++
R.2087
En tout cas, ne les jette pas !!!
Si tu veux faire de la place, je veux bien en récupérer un contre frais de port.
Au cas ou, pense à moi.
MERCI
salut l'ami Charly 57
ben dans l'immédiat, je ne pense pas les jetés mais si au ca où, pas de lézard, je verrais ce que je peux faire ...
je te ferais un prix amical ....
A+++++++++++
R.2087
j ai regarde mes modules( maxi 3000Tmn) il seraient compatibles mais il faut faire un pont diviseur 10V avec resitances vers 2V et on aurai comme tu l a compris 1999 TMN maxi
photo pour voir,sinon du donnant,donnant,un pour un a reflechir
salutation
salut l'ami
et comment ça marche ??
tu as un p'tit plan pour cette affaire ??
A++++++++++++++
R.2087
un principe, un capteur a trouver pour mon module, un potar entre 2.2 et 10K et une alim 5V pour ton afficheur
le capteur peut etre une cellule ,un inductif, une cellule fourche.
fabriquer un secteur ayant une 1/2 circonferance avec matiere et 1/2 sans ,le capteur va donc avoir une impuls par tour
pour faire au dessus de 1999 ça serai une usine a gaz mais on aurai un affichage en "0300",pour 3000tm,pas evident
tu reflechi ,ne te prend pas la tete si tu ne le sens pas
salutation
salut l'ami
merci pour ton p'tit crobar !!!
suis plutôt une buse en électronique ... :oops: :oops: :oops:
tes 2 modules ont la même fonction sans être de la même marque ???
sinon, le plan serait 1 afficheur contre un module ??
si oui, OK ...
au plaisir de te lire !!
R.2087
re
les deux sortent une tension de 10vcc propotionnel a la frequence d entree
les dif,le premier que je te proposerai a trois sorties ,une a 10v qui nous interesse en 7/8( petite distance inf a 10M)
une qui sort une intensite 4/20mA en 5/6 pour envoyer une info de vitesse lorsque l on a une distance sup a 10 metres
une qui sort en frequence en 4
le deuxieme module sort aussi 10vcc idem en 9/10
et une modif perso pour sortir un contact lorsque une vitesse est atteinte
en 6/7/8 (pas referance) avec le reglage du potar en façade
plus modif de l alim origine 24cc en 220v
celui ci je le garde pour deux raisons ,un modifie donc pas vendable, deux vu les modif je le connai bien,possibilite d en refaire
mp pour un detail
salutation
Gastondepelforth
Torga
-Fifi-
Brico44
Rich
metalu
metalu
metalu
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
jf62
