Quelqu'un connait cette fraiseuse?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mjean_noel
mjean_noel
Bonjour, est-ce que quel peut me dire de quel fraiseuse il s'agit?
Je suis à la recherche d'une fraiseuse, et j'ai la possibilité d'acquérir celle-ci.
Mais je ne pas d'informations,et j'aimerais avoir un avis.
Merci!!!
Et votre avis sur cette fraiseuse?
Je précise je suis débutant, donc pour une première fraiseuse?
J'en ai une .
Cette une petite machine solide et fiable qui vaut d'autres marques beaucoup plus chères. Dans cette dimension et poids de fraiseuse on a des courses limitées. Pour avoir mieux il faut passer en taille poids et prix supèrieur ou du Chinois.
Il faut regarder la tension du moteur. Si c'est un 380 bi-vitesse whalou pour mettre un variateur sans changer le moteur(2,2kw) plus le moteur d'avance qui fait 0,4cv mais en souvent en 220/380 donc lui ne pose de problème.
Ou alors être trés doué pour décréper le chignon du bobinage et faire les modifs en suivant les conseils et schémas de Mister La Bobine.
Le fait qu'on travaille en pinces W20 permet de garder un max de course, pour le perçage prendre des fôrets courts cylindriques ou alors l'adaptation W20/CM2 pour les fôrets correspondants.
Moi-même j'hésite à la garder, j'ai i aussi une perceuse fraiseuse fum23 avec un moteur de 1500w et je me pose la question de changer le tout pour une fraiseuse qui a une tête de perçage et une plus grande course verticale mais cela ne court pas les rues.
Edouard
kawah2
l3raindead
RzO
hazet
paysan
Alex58
stphane9377
stphane9377
Nomad 1
Nomad 1
Patrick1340
souriceaux
souriceaux
souriceaux
gerard crochon
