Quelle matiere plastique pour faire un axe ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xd38
xd38
Je voudrais savoir quelle matière plastique s'usine le mieux , car je voudrais tourner un axe isolé électriquement ( diam 16 lg 110 environ) sur lequel devront se monter deux roulements.
il faut donc une matiere assez rigide, qui s'usine sans fondre .
Si en plus qq en à un lopin de 150mm x diam mini 16 à vendre ce serait top !
Non , c'est pour entrainer une petite platine sur laquelle seront monté des rupteur (allumage).
Il vaudrait mieux isoler localement avec des bagues, un arbre de cette longueur
sera toujours instable, risque de se cintrer avec le temps. Quand tu usines,
tu libères des contraintes et la stabilisation peut être très longue.
il y a une solution alternative : il existe des roulements "isolants". Billes céramique.
Mais c'est pas cadeau.
Je peux te fournir des rondins de plastique mais encore faut-il choisir
le bon produit pour la bonne utilisation .
Ici http://www.vxb.com/, un fournisseur de roulements qui a l'air d'être pas trop mal placé au niveau prix, et bien achalandé pour les moyennes et petites dimensions.
Son site propose des roulements céramique.
En diamètre 16 mm longueur 110 mm il n'y a aucune hésitation pour moi ce serait du Delrin.
Vous avez ICI, un document qui je pense répond à votre question.
xd 38, compte tenu du peu de contrainte mécanique moi j' aurais pris du delrin qui est très plaisant à usiner.
serge79, intéressant ce petit guide.
à +
Je plussoie sur le Delrin, bonnes qualité mécaniques et usinable comme du beurre!
Il y a lontemps j'avais fait un truc comme ça ....en buis !
Le buis bien sec est un bois solide et rigide qui se déforme très peu .
On peut l'usiner avec une bonne précision.
tout depend de la charge et vitesse
le plus facile a travailler etant un pe hd 300 ou 500
j ai des jonc diam 40 l 200 je peut eventuellement te depanner
le delrin plus resistant est le nom commerciale du polyamide
Pour une bonne usinabilité et une résistance supérieure au Delrin (ertacetal), je te suggere du PA66 GF30 (chargé fibre de verre)
C'est plus cher mais vus les dimensions du morceau, l'écart est négligeable
champimatic
mitcheli
vax
JASON
