Quelle huile pour micro taraudages ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour,je vais avoir 36 taraudages M1.6 à réaliser dans de l'acier S300Pb. Est ce que vous auriez une huile de coupe spécifique pour ce genre d'opération ? J'en avais achetée une de couleur rouge, mais je ne me souviens plus de la marque car vendue dans une bouteille d'eau minérale à un membre du forum, elle était super, mais je n'en n'ai plus.
1,6? rien qu'a regarder le taraud je le casserais :lol:
une huile très fluide, genre 2,5WT (pour fourche) ne ferait pas l'affaire?
huile de.............. relax ....................rocol
100€ le litre, ca a interet a bien couper, ca peut même faire tout le boulot a ce prix :shock:
On va éviter les mélanges hasardeux et les huiles "pas faites pour", c'est pas tant le prix du taraud ,mais le boulot pour refaire les pièces si il casse dedans.
Je recherche vraiment un retour d'expérience avec des personnes ayant déjà réaliser ce genre d'opération, pour info, 18 taraudages débouchants qui ne devraient pas poser problèmes (2mm de profond) mais 18 taraudages borgnes de 3mm de profondeurs, c'est ceux là qui m'inquiètent
Pour les taraudages difficiles il y plus de 20 ans on utilisé de l'huile de ricin mélanger avec du souffre en poudre je ne me rappelle plus du dosage mais ca fraisai une pâte un peu épaisse et pas chère du tout , pour inconel acier fortement allié et inox réfractaire . les plus petits en M1.6
maintenant on a plus le droit , il n'y a pas d'étiquette avec la date de péremption et fiche de sécurité !!!
On va dire que le prix n'est pas un réel obstacle car il ne m'en faudra pas 50l, avec une burette de 20ml, j'arriverais bien à tout faire
Ça tombe bien, je devrais avoir à en faire dans de l'acier. Si tu pouvais nous faire part de ton expérience et de tes réussites. Moi, j'appréhende un peu ...
Je suppose que tu va d'abord t'entrainer dans des chutes de S300Pb ?
le liens et juste pour infos ...............si tu fouille ont trouve moins cher que otélo
cette huile et surprenante en terme d’usinage difficile je n'utilise plus que celle ci lors de zone critique ou matériaux difficile
je la reserve que pour cela le reste j utilise de l'huile plus basic
M'entrainer ? non, pourquoi ? un trou du bon Ø, un taraud bien centré et de l'huile, je me suis fait un porte taraud qui a très bien fonctionné dans du 42CD4 taraudé en M2, mais débouchants, il faut y aller doucement, mais pas d'entrainement particulier, c'est pas une course de haies.
met huile de coupe rocol dans la barre gogo........ tu va voir beaucoup de prix faire attention au frais de port
J'ai de l'huile de ricin (Castrol R40) à vendre au cas où
E.T.
J'ai eu l'habitude de tarauder avec des tarauds miniatures, le lubrifiant incontournable (OLTIP) surtout pour l'inox :
OTS | Huile industrielle (ots-lub.com)
Essayez, vous serez surpris...
Vous avez aussi TAPMATIC, DORMER, etc...
Pas de tourne à gauche mais mandrin à main ou roule-goupille d'horloger.
Sinon, suif (graisse de mouton) mais surtout patiente et prudence dans tous les cas d'utilisations...
JASON
L'huile ots semble tout a fait indiquée, mais où est ce qu'elle s'achète ? Je n'ai pas trouvé de revendeur sur le net et la société ne vend qu'aux professionnels
Oui,c'est pour cette raison sue j'ai choisi cette nuance néanmoins du M1.6 non débouchant c'est tendu quand même
j'utilise celle-ci car on m'en a fait cadeau :
Elle va bien... le S300 Pb va faire de petit copeaux (le plomb favorise cela) il faudra souffler pour ne pas bourrer et prendre son temps comme tu le soulignes déjà.
Il y a aussi le genre de tarauds à choisir...
slts
J'ai du mal à imaginer un taraud hélicoïdal pour du M1.6
Ça se fait?
Du coup si la profondeur de taraudage est de 3mm il faut au moins 3 ou 4 filets de plus de profondeur pour utiliser un taraud droit ?
Les tarauds sont commandés ,un jeu de 3,d'une marque connue.
Effectivement, j'ai mesuré sur un jeu que je possède déjà et il faut 3mm de plus donc,il faudra que je perce sur 6mm environ pour avoir 3mm de taraudage 'propre' mais je vais sacrifier un taraud chinois, en mêlant son extrémité afin de faire une entrée Gun , pour aller au plus profond du trou en finition.
+1 pour la RTD de rocol, la liquide pas celle en patte, je l'utilise depuis 10 ans et jamais je changerai.
Tu va vite oublier le prix, le petite bouteille te dure une éternité, parfait pour les taraudages et perçage difficile.
