seb641
Je suis en pleine restauration d’un tour South Bend 9C (voir https://www.usinages.com/threads/south-bend-workshop-9c-de-seb641-restauration.31950/) et complètement débutant en tournage.
Il me manque tous les pignons du système avance auto / Filetage sur mon tour.
Étant donné qu’il me semble pas très économiquement réaliste de les acheter, et que en plus c'est très contraignant de devoir les démonter a chaque fois qu'on change la vitesse d'avance, je pense remplacer le système par un moteur pas à pas en prise directe sur la vis mère.
Je perds le synchronisme Broche / vis mère, donc le filetage (que je n'ai déjà pas), mais je gagne l'avance auto gérée par potentiomètre.
Un second moteur serait monté sur la vis du chariot pour avoir également l’avance auto lors des dressages.
La commande de ces moteurs serait pilotée par une carte a microcontrôleur générant les impulsions « step / dir » de commande en fonction de :
Cette partie ne me fait pas peur, je suis électronicien.
Lorsque le besoin de fileter au tour des filets que ne sais pas faire au taraud ou filière, il me restera plus qu’a y ajouter une break-board et un sélecteur « commande manuelle / commande par PC » pour avoir un tour a commande numérique.
Maintenant le contexte posé, voici ma question :
Quelle est gamme de vitesse d’avance nécessaire pour aller de l’ébauche a la finition sur tous les différents matériaux ?
Si je regarde les vitesses possible sur la boite de vitesse du South Bend 9A, il y en a 46, allant 0.038 mm/ tr à plus de 2mm par tour (valeur relevées en impérial et converties en métrique) :
0,038 / 0,041 / 0,046 / 0,048 / 0,053 / 0,061 / 0,069 / 0,076 / 0,084 / 0,091 / 0,094 / 0,099 / 0,109 / 0,119 / 0,135 / 0,155 / 0,168 / 0,180 / 0,188 / 0,198 / 0,216 / 0,241 / 0,272 / 0,310 / 0,333 / 0,361 / 0,376 / 0,394 / 0,434 / 0,483 / 0,541 / 0,620 / 0,668 / 0,721 / 0,754 / 0,787 / 0,866 / 0,963 / 1,085 / 1,240 / 1,334 / 1,445 / 1,509 / 1,577 / 1,735 / 1,925 / 2,167
Je compte n’en garder 11 ou 12 (utilisation d’un un sélecteur à 11 ou 12 positions), mais lesquelles choisir ?
J’aimerais que ces vitesses soient les mêmes pour le chariotage et le dressage, est ce réaliste ?
Merci de votre aide.
Sébastien
- - La vitesse d’avance choisie
- La vitesse de broche
- La position du joystick de contrôle des avances
Sébastien
