Hexor
Bonsoir tout le monde,
Ca fait un petit moment que je jette un coup d’œil sur les fraiseuses CNC, je dirai même quelques années.... je ne suis pas encore sur à 100% d'investir dans une cnc, mais je me tâte de plus en plus... Justement je me renseigne, car avec l'arrivé des produits chinois il est maintenant possible de trouver des petites machines sympa à des prix attractifs !
Donc après avoir parcouru le forum, ebay, google etc. mon choix se porte sur une cnc que j'achèterai directement en chine (ou ailleurs si moins chère !), notamment le modèle 6090.
J'ai juste réussi à trouver la Borsh 9060 de cncdiy.org
Ce que je compte faire avec ma future cnc:
> Usinage de panneaux avant en alu de 2mm environ, anodisé noir (notamment 350 x 250 pour un projet en cours)
> Usinage de pièces en alu d'environ 2mm (pièces pour l'aéromodélisme etc)
> Balsa
> Depron
> Gravure sur bois, plastique (panneaux de signalisations)
> Gravure sur alu anodisé noir : pour effectuer le marquage de mes panneaux avant. (à voir selon les tests si le rendu est correct et lisible)
> Gravure de PCB
Et si j'achète une fraiseuse CNC il y aura surement d'autre idée qui me passeront par la tête, comme la fabrication de ruche peut être (pas très compliqué, juste quelques rainures à faire dans des planches de bois ...) pièces dans des blocs d'alu etc etc.
Maintenant, les questions
x Que pensez-vous de la Borsh 9060 ? me convient-elle ? (notamment pour la gravure pcb est-elle assez précise, idem gravure sur alu)
x Par contre je n'arrive pas à la trouver sur ebay ... je la trouve seulement sur cncdiy et non complète en plus, idem pour la 6090 v3 de cncshop, je n'arrive pas à mettre la main dessus sur ebay ... Avez-vous des bonnes adresses sur la bay svp ?
x Justement en parlant de cnc non complète, est-ce utile de prendre une cnc complète sachant que je dispose d'une "vielle" carte de contrôle (assemblée en 2007 quand je voulais me lancé dans la cnc) c'est une HobbyCNC 4axes la 4AUPC rev2 (pour moteur unipolaire, 3A max, 42vdc max) ce n'est pas exactement la même que la mienne (qui ne se fait plus apparemment) mais elle y ressemble énormément: http://www.hobbycnc.com/products/hobbycnc-pro-chopper-driver-board-kits/
Car le kit de cncdiy propose la table + les moteurs, reste donc
la carte de contrôle dont je dispose, sauf si les moteur sont des bipolaires et sauf si je ne peut pas commander ma broche avec (justement, comment peut-on savoir s'il est possible de piloter la broche ?),
la broche + variateur que l'on trouve en 2.2kW assez facilement sur ebay,
pour ce qui est du circuit de refroidissement liquide, je dois avoir ce qu'il faut, car il me reste une pompe + un radiateur prévu pour 3 ventilo de 120mm qui servait à la base pour du watercooling sur un ordinateur
il faut aussi une alim, mais j'ai de quoi en faire une avec transfo, pont de diode, condensateur de lissage.
J'ai encore bien d'autres questions, mais je vais déjà vous laissez digérer ce pavé
Merci par avance pour votre avis.
---- EDIT -----
Pour ce qui est du budget, environ 2000€ si possible.
--- EDIT 2 ---------
Je compte aussi usiner des plaques de carbonnes, et faire de la découpe d'autocollant
> Balsa
> Depron
> Gravure de PCB
---- EDIT -----
